Добрый день.
Цитата Сообщение от misha31 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть пара вопросов!
Есть civic 4d 2011г.в. с starline a61 и теперь захотелось автозапуск обладателю) какие есть оптимальные варианты решения? проще и оптимальнее что-то докупить и доставить или все снять и поставить новую сигнализацию и уже с автозапуском?
Будет ли эта защита в сумме с блокиратором КПП достаточной?
Кмк, наиболее правильным будет заменить А61 на подходящую по функционалу систему (например, тот же А91) и на базе подобной системы реализовать полнофункциональный автозапуск (совместно с решением вопроса по способу обхода штатного иммобилайзера под автозапуск).
Замков марки GaerLock для автомобилей Хонда на данный момент времени, к сожалению, не предусмотрено, поэтому имеющийся условно-безымянный "Блокиратор КПП" я бы назвал по-сути бесполезным с точки зрения противоугонных свойств.
Если помимо функционала стоит задача и защитить машину от угона, то здесь есть повод пообщаться в ЛС, оценить зоны риска, в которых участвует авто и подобрать наиболее оптимальное решение.
Также есть civic 5d 2009г. На нем пока защиты нет никакой... Что посоветуете? Автозапуск не принципиален-нужна двусторонняя связь и защита от угона... Пока склоняюсь к Starline a61/a91 в сумме с маяком каким-нибудь...
Сигнализация, пусть и криптоустойчивая (с иммунитетом к кодграбберу) по-сути своей не дает машине именно противоугонных свойств - здесь речь скорее можно вести лишь о появлении надежного первого/видимого рубежа охраны и системы оповещения о происходящем с машиной, и в этом вопросе надо очень четко понимать о том, что в случае проникновения угонщика в салон авто машина, оборудованная только сигнализацией сопротивления практически не окажет.. Противоугонные свойства в авто появятся после установки доп.рубежей охраны, соответствующих зонам риска, в которых участвует машина.
Маяк-закладка по-сути не мешает Вашему авто уехать без Вас, а лишь увеличивает вероятность нахождения машины после угона - подобные решения я бы рекомендовал рассматривать лишь в качестве дополнения к уже имеющемуся надежному и актуальному условиям эксплуатации авто противоугонному комплексу...
С Уважением, Виталий.
---------- Сообщение добавлено 28.08.2013 в 17:42 ----------
ну замок капота, к сожалению или счастью, но уже стоит... хорошо, спасибо за ответ-будем думать)
Следует также заметить о том, что замки капота бывают разными и имеют названия/модели - например, если каким-то образом на обсуждаемом авто установлен электромеханический замок капота, то во-первых я не вижу упоминаний систем, которые в состоянии им корректно (с точки зрения противоугонных свойств) управлять, а во-вторых я бы вел речь о диагностике самой установки на предмет качества..
Если же в авто имеется механический замок капота, то опять же важно понимать марку устройства, и если имеющаяся система лишь блокирует трос штатного замка капота, то я бы заметил о том, что как такового "замка капота" на машине по-сути нет...
