Собрал свежие сборки "ECU Rewrite" и "J2534 Rewrite" со свежими европейскими базами прошивок от 21.03.2018.
Соответственно у кого HIM - качаем "ECU Rewrite", у кого J2534-совместимые адаптеры - качаем "J2534 Rewrite".
Копировать\удалять\вырезать\подставлять ничего не надо, сборки с полноценными инсталляторами и сами всё сделают за Вас.
ECU Rewrite
J2534 Rewrite - ссылка на сборку временно убрана. Почему-то не хочет прошивать робота.
По роботу и движку на 8 цивики там ничего нового нету, на другие европейские машины полно.
Все инсталляторы запускать от администратора (через контекстное меню).
Если после установки "ECU Rewrite" на рабочем столе не будет ярлыка - создать его самостоятельно с таким объектом для запуска C:\HJEGRWAP\Launcher.exe /p=4 /c=1
Свежая HDS.
HDS 3.102.054
Удалено всё ненужное. Оставлена только сама HDS.
На всякий случай опишу установку:
0. Установить необходимые драйверы для вашего адаптера. Если это HIM, то установить необходимый драйвер переходника usb-com и выставить в диспетчере устройства номер порта строго COM1
1. Скачиваем, распаковываем, запускаем setup.exe от администратора (пункт в меню правой кнопки мыши).
2. Выбираем регион: ЕВРОПА
3. Выбираем страну: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
4. Вводим номер диллера: 208342
5. Выбираем языки, которые будут установлены. Я обычно выбираю Английский и Русский
6. Выбираем язык запуска программы ПО УМОЛЧАНИЮ.
7. Нажимаем в инсталляторе Далее-Далее-....
8. Выполняем первый запуск программы через ярлык на рабочем столе!
Если ярлык не создался автоматически - создаём его вот с таким объектом для запуска: C:\GenRad\DiagSystem\Launcher\Launcher.exe /p=1 /c=0
Это важно! Если запустить программу напрямую через exe файл без параметров, то не будут инициализированы её начальные настройки и программа не будет соединяться с адаптером и машиной. Хотя при этом будет делать вид, что работает с HIMом и даже сможет обновить его прошивку.
При первом запуске рекомендую зайти в настройки и отключить интернет-поддержку выбрав в соответствующем меню Non-Network. Тогда не будет каждый раз выскакивать навязчивое окно браузера с доступом к базе решения ошибок. Сделать это после установки патча для HIM уже не получится.
Штатно закрываем программу.
9. Если используется HIM - устанавливаем патч HIMGNA.exe
10. Запускаем программу, в настройках выбираем необходимый адаптер
пункт MaRIS Server URL не трогаем.
Всё, пробуем соединиться с машиной.
2Likes
