Like Tree2Likes
Последняя прошивка робота
Страница 65 из 77 ПерваяПервая ... 1555636465666775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 762
  1. #641
    Член Клуба
    04.11.2012
    Балашиха
    2,559
    Ребят, кто успел скачать сборку для j2534 адаптеров - не торопитесь ей пользоваться. Сегодня попробовал её и почему-то не захотела машина обновляться! С чем связано - не знаю. Буду разбираться.
    Сборка ECU Rewrite под сомнением. Кто-нибудь пробовал уже её?
    Последний раз редактировалось OdinokijKot; 08.10.2018 в 00:21.
  2. #642
    Once begun couldn't stop
    06.08.2007
    Люберцы
    1,622
    Да, работает, причем обновил купе американца, но есть нюанс ставил на 7ку и если ставить хдс, а потом реврайт или наоборот - то работает только та прога, которая установлена крайней.
  3. #643
    Старожил
    11.10.2008
    Таганрог
    2,277
    Премного благодарен!
    ---------- Сообщение добавлено 08.10.2018 в 05:29 ----------
    Я заказывал конкретно вот этот https://www.aliexpress.com/item/Qual...651907239.html
    Вариант best quality, тот, что с прозрачной фишкой.
    В комплекте длинный прорезиненный кабель. Мне очень понравился.
    Из косяков:
    -фиговая фишка обд2. У неё толстые пины, очень плохо лезут в разъём обд2, возможно со временем раздрочат его.
    -перепутаны номиналы резисторов и конденсаторов, по этому не работает питание от обд разъёма, неверно измеряет бортовое напряжение авто. Вероятно из-за этого процессор и мрёт при недостаточном питании или неожиданном отключении от usb.
    -стоит странный кан-трансивер. Внешне и по маркировки напоминает трансивер от infineon, но мне кажется, что подделка. В принципе работоспособен, и скорость работы во флешерах не отличается, но при возможности поменяю на оригинальный от nxp.
    По фоткам в отзывах по данному лоту видно, что в адаптере с чёрной фишкой стоит трансивер от nxp и номиналы сопротивлений, как минимум, в цепях питания от обд2 , стоят верные. Заказал до кучи и его себе, придёт - посмотрим, может его придётся дорабатывать меньше, либо не придётся вообще.
    Ну и самое главное - ни один из виденных мною j2534 адаптеров, что оригиналов, что китайских копий, не могут корректно работать по к-лайну с ХДС. В случае с 8 цивиком невозможно зайти, как минимум в АБС и иммобилайзер. С блоками по кану работают нормально.
    Мой старый, но боевой и самоспаяный, опенпорт2 ещё почему-то не проводит до конца динамическое обучение робота. Возможно из-за старой версии фирмвари. Попробую обновить до той, которая была в свежем китайце.
    Огромное спасибо, маэстро! Я тогда дождусь результатов про второй вариант - к сожалению ни паяльной станции ни микросхем в наличии нет и не предвидится.
  4. #644
    04.12.2017
    Смоленск
    106
    Сборка ECU Rewrite работает, пробовал на винде 7.
  5. #645
    Член Клуба
    04.11.2012
    Балашиха
    2,559
    Да, "ECU Rewrite" работает, робота обновляет. А вот "J2534 Rewrite" не хочет. Ecu обновляет без проблем, а при попытке обновить робота - говорит ошибка базы. Пока уберу её с раздачи. Кто хочет через j2534 обновляться - берите старые версии, в которых ещё файлы прошивок не сжимаются в gz и подкидывайте файлы из "ECU Rewrite" пока не разберусь в чём проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 09.10.2018 в 01:28 ----------
    у меня и то и то пашет. В чём проявляется неработоспособность?
  6. #646
    06.08.2007
    Люберцы
    1,622
    переустановил по новой всё работает, до этого почему то удалялась прога та которая первая была установлен, исчезала даже из диспетчера программ. Чудеса какие то.
  7. #647
    Член Клуба
    04.11.2012
    Балашиха
    2,559
    lockly, если удалять HDS, то она удаляет всё остальное, связанное с хондой.
  8. #648
    06.08.2007
    Люберцы
    1,622
    не удалял, изначально история такая
    вин7хоум 64бит чистая
    поставил хдс - проверил работает
    поставил-реврайт - проверил работает
    запускаю хдс висит окно запуска- посмотрел а в дириктории почти пусто
    в диспетчере исчезла
    поудалял все, заново в разных вариантах очередности по устанавливал, теже яйца
    поставил хдс одну работает, через день добавил реврайт все работает
    хз что было
    правда места изначально мало на диске было и после установки архивы удалял
  9. #649
    30.03.2014
    киев
    286
    Ну если установщик сам его создаёт, то норм. У меня просто конкретно в этой версии он совсем не создавал ярлыков почему-то, а запуск без параметров через лаунчер выкидывал obd scantool, а через satnav.exe открывал хдс, но при этом он не инициализировал правильно реестр и не давал выбрать адаптер для подключения. После первого запуска через ярлык всё начинает работать нормально. Возможно косяк с отсутствием ярлыков был именно на десятке.
    По моему, пора уже создавать отдельную тему про HDS и адаптеры.
    ---------- Сообщение добавлено 06.10.2018 в 08:08 ----------
    Из косяков:
    Бро а сейчас нет китайца без паяния? Если я возьму этот за 20$ я смогу сам прошить прошивку робота разок и cчитать ошибки глянуть износ сцепы? или он сгорит сразу или 1-2 раза ?
    дума такой купить https://ru.aliexpress.com/item/Newes...ceBeautifyAB=0
  10. #650
    Член Клуба
    04.11.2012
    Балашиха
    2,559
    ahmedaramiz222, подожди, скоро придёт вариант с чёрной фишкой. Там судя по фоткам доработок быть не должно.
    Первый мой как раз такой как у тебя по ссылке. Провод длинный мне очень понравился. Как быстро сдохнет - хз.
    ---------- Сообщение добавлено 09.10.2018 в 21:14 ----------
    Ребят, меня уже откровенно ЗАТРАХАЛИ вопросами: "Почему нельзя пользоваться китайскими говно-шнурками hds-usb? Можно ли ими обновить прошивку?"
    Вот вам ответ на этот вопрос https://hondahybrid.ru/forum/forum-3...usb-shnurkami/
    Наглядно и поучительно!
    Последний раз редактировалось OdinokijKot; 09.10.2018 в 22:22.
  1. прошивка робота
    от kasumi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 12:35
  2. Последняя прочитанная книга
    от LenZa в разделе У Логики
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:14
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 15:00
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 22:09
