Печка !!!
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
  1. #31
    21.12.2011
    Ростов-на-Дону
    206
    Печка работает отлично,когда покупал машину в январе хозяин сказал что термостат только поменял...Но последнее время издается треск из под бордачка.как будто лопости вентилятора бьют о листочек напримет,короче тарахтит,и чем больше скорость,тем чаще и сильнее звук.Есть ли там подшипник на моторчике и как до него добраться?как я понимаю достаточно будет бардачок снять чтоб до него добраться?
  2. #32
    18.04.2011
    Казахстан, Петропавловск
    1,128
    да, ты прав. Может просто засрались лопасти печки листвой.
  3. #33
    16.10.2012
    9
    Доброго дня.
    У меня такой вопрос:
    на Резисторе вентилятора печки (79330-SR3-A01) лопнула средняя спираль, есть идея спаять сей девайс. Если у кого-то есть схема данного резистора, буду крайне признателен. На спирали раскрошилась регулировка зазора витков, схемка очень нужна. сам пока найти не могу в инете((
  4. #34
    25.12.2011
    С-Петербург
    464
    Цитата Сообщение от Genofon Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    схема резистора на третьей странице этой темы. (регулировка зазора -это что-то новое... здесь важны площадь сечения проволоки и её длина (и получившееся в итоге сопротивление), а зазор сделан чтобы спираль охлаждалась.)
    материал спирали - нихром спаять порваную спираль не представляется возможным (или нужен ну ппц-какой горячий паяльник :-) ).
    печке неважно от какой машины будет резистор (лишь бы была достаточная рассеиваемая мощность). купи резистор от жигулей, переставь спирали..
    в качестве подтверждения :
    http://honda-drive.ru/index.php/foru...€а-печки
    Последний раз редактировалось Chew; 18.10.2012 в 00:42.
  5. #35
    16.10.2012
    9
    Спасибо, схемку нашел, про ВАЗовский резистор прочитал, буду, наверное, колхозить.
  6. #36
    06.01.2012
    261
    Крутая тема)) возьму себе на заметку)
  7. #37
    16.10.2012
    9
    А кто-нибудь озадачивался смазкой вентилятора?
  8. #38
    02.04.2012
    74
    а если газуешь то печка дует теплым,а если на холостых,то холодным что это????
  9. #39
    18.04.2011
    1,128
    цицик,
    чисти систему и радиатор отопителя. Плохая проходимость антифриза к радиатору отопителя, может и воздуха.
  10. #40
    20.01.2011
    Альметьевск
    2,954
    цицик,
    +1 к засранному радиатору. Видишь ли, когда ты газуешь сильнее жижа начинает ходить с большей скоростью по системе, ну и давление выше, вот и пробивается она через грязюку радиатора, становится теплее немного.
    Я когда свой радиатор чистил думал к меднику распаивать понесу, но мне повезло, оказалось все куда проще. Предыдущий хозяин сажал головку на герметик(мать его в заногу), в итоге этот герметик скорее всего поспособствовал скорейшему умиранию моего старого двига + засорению печки этой самой хренью. В процесе промывания радиатора под напором изнутри вылетели 4 приличных куска этого самого герметика + много кусочков помельче. Промывал я его долго, но после промывки жарит что аж ногу обжигает.
    Я к чему, ты сперва сними печку и промой как следует под напором внутренности, а если будут сомнения в успешности процесса, то сразу тащи к меднику, пусть вскрывает и чистит, после настройки всех рычажков и тросиков, а также подобной тотальной чистке самого радиатора почти 100% вероятности, что жарить будет от души.
  1. Печка !
    от Fiessta в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 10:21
  2. Печка
    от GIGA в разделе Электрооборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 23:37
  3. Печка!
    от vadim-civic в разделе Ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 18:54
  4. потекла печка
    от ivan86 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 23:08
  5. Печка
    от kaban125 в разделе Электрооборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 00:50
