Проголосовал - турок есть. Но хочу оставить комментарий: скрипит только тогда, когда длительное время поездишь бездорожью (например, дорога как стиральная доска). Если дорога нормальная - ничего не скрипит.
Турок есть
Японец есть
Турок нету
Японец нету
Проголосовала Турок- есть. Скрипит водительская дверь с первого (!) дня. Хотела доехать к дилеру, где покупала, но ...сел аккумулятор. А машине только месяца! Все "33 удовольствия" сразу...![]()
Вообще идея с силиконом в местах стыковки панелей реально помогает убрать скрипы, сам раньше на Вазе так пропрыскивал всю панель. Но если очень сильно начинало дребезжать, то аккуратно разбирал юбшивку и проклеивал плотным поролоном толщиной примерно 5 мм (сажал его на самый тонкий двухсторонний скотч), потом все собирал и наслаждался тишиной!!!!! Способ реально работает, но только приходится пое......ся с разборкой и сборкой!!!!
Вчера разобрал панельку, снял маленький кусочек который находится в трехугольничке (окошке) снизу. Увидел довольно большой участок потертости на поверхности которая прилегает к стеклу изнутри. Промазал обильно селиконом поставил назад через 3 км скрип пости пропал. Посмотрим на сколько ХВАТИТ!
Силикон спасет мир!!!-))))
Вылечил скрип подлокотника - это единственное что скрипело, думал что внутри выдвижного механизма, а оказалось намного проще, фото присутствует. В общем соприкосновение разных пластиков скрепело высоты и основания подлокотника брызнул и усе![]()
Последний раз редактировалось Poxipol; 25.03.2009 в 01:37.
