Металлический скрип-стук-лязг справа
Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 117
Комбинированный просмотр
    05.06.2008
    Челябинская обл.
    79
    Герметик то выгореть по идее должен в этом месте, при первой же оттормозке. Обычный силиконовый мазали?
    И ещё, просьба такая. Мужики, залезьте плиз в яму под свои сивки у кого есть возможность, пощупайте поперечный люфт внутренних гранат. Рукой за полуось и вверх-вниз подергайте. На сколько мм примерно сдвигается и какой звук издают. У меня правая гуляет ваще миллиметра на 3, левая на 2. И стук при этом есть. По звуку похожий на тот звук, который я всё изжить не могу.
    27.12.2009
    Пермский край
    47
    у меня тоже похоже супорт справа брякает, щелкотня по ямкам, кочкам жуткая. пробегу 30т.к. неприятная штука, напрягает
    05.06.2008
    Челябинская обл.
    79
    вчера в диагностических целях качали, слушали, разбирали, брызгали WD-40. Выводы - правая опора аммо к замене, В рычагах нижних провернуты сайлентблоки задние. Замена рычагов. И подозрение на нижнюю опору двигателя, как-то не бесшумно она шевелится монтировкой
    21.05.2011
    45
    41
    сегодня пришла опора амортизатора. поставили. и вуаля, я еду на тихой и не стучащей машине.
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    что стоит? где делал?
    05.06.2008
    Челябинская обл.
    79
    блин ну когда аммы меняли, вертел я в руках опору. Стучать там как бы и нечему. Но ведь факт, стук от неё сейчас прослушивается
    21.05.2011
    45
    41
    Vadman,
    как нечему то стучать, если она хоть чуть чуть гнута, то она и будет стучать тк она не плотно прилегает к "стакану". и хоть как ты кривую опору затяни, все равно она будет отдавать в металл. что бы четко понять кривая опора или нет, сравните ее с новой и поймете, что стучать есть чему.
    ---------- Сообщение добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 21:30 ----------
    Dmitriy_,
    да блин она мне полу золотой вышла. заказал на экзисте за 1500 ру, бац смотрю отменено поставщиком, видимо закончились...смотрю и глазам не верю...уже 2200 ру...думаю ну что делать...заказываю, оплачиваю...жду... когда опора уже ко мне отправляется, смотрю...что цена на экзисте стоит 1440 ру....и в наличии 11 штук...
    сразу же посмотрите, послушайте, может когда опору менять будете то стоит сразу же поменять пыльник (если его состояние не очень) и подшипник опорный... мы вот сегодня разобрали все и пришлось еще подшипник собрать, тк он весь рассыпался, хорошо, что шарики не потеряли, а так все промыли, протерли, смазали и собрали.
    итого...2200 опора + 540 ру работа (так 600 но у меня скидка).
    а если участь что сейчас опора стоит 1440 ру то можно в 2 уложиться...)
    делал не у офциалов тк у них бы только за работу взяли 1500 ру не меньше...
    01.02.2010
    Казань
    298
    York,
    поздравляю дружище!
    Но у меня опора как новая. Так что ищу причину дальше.
    05.06.2008
    Челябинская обл.
    79
    Опора состоит из 2 слоёв металла и резины между ними. Так что дело думаю не в гнутости а в том что резина (а её там не больше миллиметра слой) повреждена, и внутренняя обойма долбит о внешнюю. Ну невезможно загнуть железяку в 3 мм толщиной, прикрученную тремя гайками к стакану лонжерона. Не верю (с) Станиславский
    21.05.2011
    45
    41
    Vadman, на РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ возможно все)
    опора в машине ездит, на днях домой занесу и сделаю фото сет))))
  1. Двигатель [ВАЖНО] Лязг спереди справа: Опора двигателя под замену по гарантии
    от Xrash в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 1121
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 15:41
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 20:41
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 19:57
  4. Дребезг\лязг спереди справа - не опора ДВС (+)
    от Just-a-Car в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 20:43
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 23:33
