Перегорела подсветка кнопок!
Страница 22 из 159 ПерваяПервая ... 1220212223243272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1590
  1. #211
    www
    www вне форума
    14.07.2008
    Москва, ЮВАО
    187
    у меня вначале стук помогал, потом перегорели окончательно.
  2. #212
    Водитель Автомобиля
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    заметил что не горят кнопочки регулировки посветки "+" и "-" которые рядом с sel/reset
    должны они подсвечиваться?
    партнамбер подскажите пожалуйста
  3. #213
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    Вроде видел такой вопрос.... Лампочки 14V 60MA: 35156-SNA-A01 - старый артикул 35850-SJK-J01 - новый артикул. По любому спрашивай, подойдут. Грубо говоря в экзисте 180 р.........
    ... Я се диодики повкорячивал - тащЮся терь ничё не перегорает.
  4. #214
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    nixuz, ставь родные лампы, не эксперементируй) заменить можно самому на сайте есть мануал как разбирать. делов неспеша минут на 10-15.
    ---------- Сообщение добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:50 ----------
    Вот http://www.civic-club.ru/forum/showp...7&postcount=12 тут правда меняли ламы кондея. но все равно показано как разбирать то что тебе надо
  5. #215
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    Не особо хочется каждый раз вскрывать панель, из-за постепенно перегорающей каждой лампочке... имхо
  6. #216
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    1) перегоревшая лампа подсветки приборов явление довольно редкое.
    2) диод надо правильно подобрать как по цвету
    3) диод надо подобрать по яркости
    4) почти на каждую кнопку диод надо подбирать индивидуально так как если судить по родным лампочкам то в разных кнопках стоят разные лампочки (разные парт номера) соответственно и диоды тоже должны быть разными. иначе разноцвет (разнояркость всех кнопок) в лучшем случае. в худшем дымок из под панели
  7. #217
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    Во многом прав.... но мучения дают свой эффект.... особенно помудохался с подсветкой кнопок управления потоками воздуха. Кому не лень приложить руки, тот сделает.
  8. #218
    oil magister
    05.04.2007
    Москва, Куркино
    314
    а главное не лень потратить столько времени, чтоб все найти и подобрать))) или отдать 200-400 руб и забыть года на 3
  9. #219
    Водитель Автомобиля
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    Панель разобрать не так сложно, я уже снимал/ставил магнитолу, но все никак не мог понять как до лампочек добраться.
    Dmitriy_, спасибо за ссылку, теперь все понятно, но правда еще не пробовал.
    К лампочкам "+" и "-", тоже прибавилась посветка регулятора "1-3"
    А лампочки собственно вот (фото из той темы):
  10. #220
    Сивиковод
    10.11.2009
    Краснознаменск
    56
    Спасибо за подробную инструкцию!!!! Очень помогла!!! поменял лампочку подсветки кнопки аварийки на 4D у девушки (уж очень ей не нравилась кнопочку ночью искать ) минут за 25 на светодиодик.) Улыбка до ушей!
  1. Подсветка кнопок на водительской двери.
    от QuickMike в разделе Помощь одноклубникам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 19:22
  2. Подсветка блок-кнопок на 7-й сивке
    от OgRene в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 10:12
  3. Накрылась подсветка кнопок на панели
    от Anderson в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:41
  4. Перегорела подсветка магнитолы
    от Сантил в разделе Архив
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 17:32
  5. Подсветка кнопок
    от Max from Tallinn в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 20:15
