Like Tree2Likes
Перегорела подсветка кнопок!
Страница 11 из 157 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1590
Комбинированный просмотр
    24.01.2010
    Талдом,МО
    7
    Подскажите плиз какой код в экзисте для лампочек подсветки кнопок климата??и стоит ли заказывать оригинальные или неоригинал не хуже будет??заранее спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 18:26 ----------
    Odincov,
    А ты когда лампочки менял панель над рулем тоже снимал??
    28.12.2007
    300
    хз у мя аварийка мигает када на охрану ставлю) палетели из того что разбирал собирал по 10 раз. ну и трясанл.. да пох. паритца то было б из за чего.
    Последний раз редактировалось puszir; 14.12.2009 в 19:32.
    22.02.2008
    1
    Два раза перегорало по паре кнопок. Первый раз Кнопка AUTO и кнопка выключения климат. установки (OFF), затем кнопка влючения кондиционера + кнопка изменения потоков обдува.
    Оба раза ездил к официальному дилеру (Флайт Авто на Плеханова, инженер по гарантии Андрей Проскурин).
    Оба раза меняли по гарантии ВСЮ (!!!) центральную панельку. Имеется в виду где магнитола + климат. Причем именно меняли. Т.к. когда первый раз поехал, моя панелька была покоцана хорошенько в нескольких местах, если бы оставили мою, просто заменив лампочки я бы это заметил.
    Так что не имеет смысла заморачиваться, если перегорели кнопки на магнитоле или климате.
    Но!
    Тот же самый инженер по гарантии сказал, что под гарантию не попадают подсветки аварийки/sel.reset/гидрокорректора/прикуривателя(у меня сдохла лампа и там).
    Вот как-то так.
    Будут вопросы - обращайтесь.
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    Цитата Сообщение от casual Посмотреть сообщение
    Оба раза меняли по гарантии ВСЮ (!!!) центральную панельку. Имеется в виду где магнитола + климат. Причем именно меняли. ......
    меняли целиком потому что все лампочки там впаяны на плату, а эти
    сидят отдельно.
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    кто сам менял подсветку кнопок на климате, надо ли снимать панель над рулем?
    перестали светиться кнопки обдува стекла и рецеркуляция воздуха. Обзвонил диллеров сказали, что лампочки подсветки климата в гарантию не входит. магнитола входит так как не разбирается.
    PsiFactor
    15.01.2009
    Резиновая
    4,306
    Попробуй постучать по ним, может загорятся
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    не светят. надо менять лампочки или лампочку я так понимаю там одна на две кнопки.
    ---------- Сообщение добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 12:42 ----------
    В общем сегодня поменял лампочку у дилера. пока меняли стресли еще 3 лампочки в климате. Плюс корректора фар, VSA, кнопки +/- и кнопку переключения режимов компа. сказали такое часто случается при замене.
    лампочки были такие: 79613-SNB-941 -4шт
    35850-SNA-003 -2шт
    35851-SNB-003 -2шт
    Миниатюры Миниатюры Перегорела подсветка кнопок!-08012010-001-.jpg   Перегорела подсветка кнопок!-08012010-002-.jpg   Перегорела подсветка кнопок!-img_7553.jpg
    Последний раз редактировалось Dmitriy_; 26.02.2010 в 14:06.
    28.01.2015
    7
    35850-SNA-003 -2шт
    35851-SNB-003 -2шт
    Нашел два сообщения в ветке, первое и еще одно, скажите какие все таки надо брать лампочки, для крутилок кондиционера, скорость обдува и температуры, а так же для одной из кнопок управления кондеем, в обоих сообщениях указанны разные лампы?
    Особый статус
    10.11.2010
    ЛЕСА российской федерации
    30,212
    Если внимательно почитать первый пост темы там указано для кондея ком ЕЛЕ , а для климата это для ЕХЕ -- тебе надо выбирать из ехе
    28.01.2015
    7
    У меня то как раз климата нет, только кондей, я из него и выбирал, просто потом дальше в теме нашел как кто то менял эти лампочки, и он указал другие коды запчастей, в отличии от тех что написанны в первом посте для кондея.
  1. Подсветка кнопок на водительской двери.
    от QuickMike в разделе Помощь одноклубникам
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 19:22
  2. Подсветка блок-кнопок на 7-й сивке
    от OgRene в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 10:12
  3. Накрылась подсветка кнопок на панели
    от Anderson в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:41
  4. Перегорела подсветка магнитолы
    от Сантил в разделе Архив
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 17:32
  5. Подсветка кнопок
    от Max from Tallinn в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 20:15
Метки этой темы
