civicEG b20+b16
Страница 117 из 173 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1724
  1. #1161
    05.10.2006
    Иркутск
    2,707
    блока от спек 98
  2. #1162
    11.12.2009
    Иркутск
    300
    по поводу сверления - сверлить на больших оборотах металл нельзя! скорость износа сверла зависит от квадрата скорости реза! Алюминий лучше сверлить на оборотах до 600 об/мин. Ну и не забывайте про охлаждение сверла - перегреете сверло и можно его выбрасывать.
  3. #1163
    25.07.2007
    Иркутск
    4,382
    все просверлили, не торопясь и охлаждая сверло почаще, сверло обычное для металла, правда бош ннс, скорость на станке вообще стоит 280об/мин, чего вполне достаточно для большинства работ со сталью
  4. #1164
    05.10.2006
    Иркутск
    2,707
    не было времени отписать
    Спасибо Андрюхе, просверлили в комфорте в тепле
    как писал ранее одно сверло убили зубровское кобальтовое, второе бошевское справилось но во первых стали умнее и как написал Андрей часто (очень часто) охлаждали, а во вторых не пришлось сверлить самый злой металл на блоке...
    короче теперь очередь за подшипниками - их надо с дифа снять и на блоку одеть а потом все примерить... примерка выявит дальнейший фронт работ...
  5. #1165
    16.03.2012
    иркутск
    533
    Цитата Сообщение от strike-dv Посмотреть сообщение
    блока от спек 98
    А почему блока от Б мотора?. Ведь коробка CR-V больше баяноская!!! Соответственно почему не проще поставить было от евро-р блоку?
    Мне эта тема спать спокойно не дает!
    Вот смотри что нарыл
    http://honda-tech.com/showthread.php?t=3027124
  6. #1166
    05.10.2006
    Иркутск
    2,707
    потому что общая высота дифа и блоки совпала, потому диаметр венца совпал, потому что расположение отверстий на венце совпало 100%, не совпало только толщина венца (разница в 4мм - на блоке толще), и расстояние от края до венца - разница в 9 мм. но разница в толщине ее частично нивелирует
    потому что есть вот такая тема: http://forum.orthia-club.ru/index.ph...c=2142&&page=4 дочитай ее до конца
    вот такую проставочную шайбу как по ссыле с вероятностью 95% мне тоже придется делать... с Андрюхой это обсуждали...
    Женя, с другой стороны пока ты на автомате и пока у тебя DPS спи спокойно
    Последний раз редактировалось strike-dv; 09.01.2014 в 11:34.
  7. #1167
    05.10.2006
    Иркутск
    2,707
    Цитата Сообщение от TrolL Посмотреть сообщение
    Все читаю читаю и ни как немогу понять зачем маленькому слабому цивику 4ВД и ще и с блокировкой ? Это я еще стесняюсь спросить про ламбо двери
    все это уже обсуждалось... поэтому без комментариев.
    короче был сейчас в гараже... с блоки подшипники снял за 10 минут ... с дифом проё...ся оставшиеся 2 часа. но так и не снял. один подшипник расхерачил (на первом до того как)... второй даже трогать не стал... короче в связи с этим блоку в коробку не померял... но сделал полные обмеры. нужны доп шайбы
    их надо делать
    ну и несколько фото блока и диф
    Миниатюры Миниатюры civicEG b20+b16-cam00012.jpg   civicEG b20+b16-cam00021-sh.jpg   civicEG b20+b16-cam00022-sh.jpg
  8. #1168
    16.03.2012
    иркутск
    533
    мне кажется или шаг зубьев на шестернях разный?
  9. #1169
    05.10.2006
    Иркутск
    2,707
    шестерни одинаковые
    ---------- Сообщение добавлено 15.01.2014 в 09:26 ----------
    вчера ездил с дифом к колямбе... короче нихрена и съемником не получилось снять подшипник без курочения... сцуко блин
  10. #1170
    05.10.2006
    Иркутск
    2,707
    вот они - выточенные детали для инсталляции блоки
