Результаты опроса: Довольны-ли вы ремонтом?
Голосовавшие
179. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, стуки исчезли, в руль не отдаёт
    117 65.36%
  • Нет, всё без изменений
    62 34.64%
Like Tree2Likes
Ремонт рулевой рейки!!!
Страница 94 из 94 ПерваяПервая ... 4484929394
Показано с 931 по 940 из 965
Комбинированный просмотр
    27.09.2016
    Ufa
    46
    Добрый день, дорогие форумчане!
    Покурил форум, пролистал авиты, но остались вопросы.
    1) Почему ремонтная втулка, созданная по "последней инженерной мысли", проходит всего 30-40 т.км.? Родная, вроде, дольше ходит, как я понимаю??
    Просто я сам, толком никуда не катаясь, накатываю 30К в год. Каждый год менять придётся?
    2) Смотрел отчёты по установке. Везде перед установкой её надо наждачить для подгона. Это нормально/критично?
    3) Что нужно докупить для её установки?
    4) Втулки на рынке есть цельные, есть из двух слоёв металла и есть с пластиком. Какая проходит дольше?
    5) P.S. А вообще, этот стук у меня справа был, как я купил машину: пробег был 93 т.км., сейчас 164 т.км. По ощущениям стал чуть-чуть сильнее.
    Последний раз редактировалось Terminator; 14.11.2018 в 22:29.
    07.12.2011
    Самара
    1,009
    40К мало для вас??? а 2000р за полный бак бензина на неделю не мало???
    почитай мою группу vk.com/reikacivic и все поймешь, чем втулки отличаются и какие можно брать, а какие категорически нет
    ---------- Сообщение добавлено 16.11.2018 в 11:09 ----------
    2500 с учетом доставки
    ФИО полностью, адрес,индекс,марка авто на почту icr_samara@mail.ru
    07.12.2011
    Самара
    1,009
    По умолчанию Видосик мой старый, пригодится может
    30.06.2016
    Киров
    18
    Сегодня менял наконечники и шаровую, обратил внимание сервисменов на стук при трогании с места. Сказали дело в рейке, мол она люфтит, хотя тысяч 10-15 назад менял втулку на втулку от енота. Она уже износилась или сама рейка накрылась?
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    у меня уже около 40ка проехала втулка, не думаю, что причина в ней. Стуков нет, попробуй подрегулировать прижимную втулку, здесь отчёт делал https://www.drive2.ru/l/472022816779141646/
    21.09.2012
    Червонопартизанск. Донбасс.
    1,773
    iamrasch, А чего гадать, подергать ее вверх-вниз есть ли люфт, да и навряд она стучит при трогании с места, ее то в основном слышно по неровностях дороги.
  1. Отчет ремонт рулевой рейки
    от ZyBiK в разделе Ходовая часть
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 18:33
  2. ремонт рулевой рейки
    от /best/ в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 19:42
  3. Ремонт рулевой рейки!!!
    от athlon_x в разделе Honda Civic Type R
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 21:15
  4. ремонт рулевой рейки
    от Hondolom в разделе IV
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 23:14
  5. Ремонт рулевой рейки
    от semdy в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 22:43
