машина не хочет заводиться с пол оборота!!!сначало крутит секунду,две,потом начинает урчать)а хочу чтоб с пол пинка заводилась))что надо сделать,куда лезть что смотреть?свечи новые.подьедает масло.может изза этого?
Ksandeor,
присоединюсь! нормально это? или это косяк со стартером?
EugenSS, не в стартере дело точно!
Наверное стоит посмотреть контактную группу мож какой контакт окислился и плохо пропускает!
Или провод от акумфчка на стартер!
kybik, если стартер крутит нормально, то почему проблема должна быть в проводе к нему?
---------- Сообщение добавлено в 02:32 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 02:31 ----------
сам двиг схватывает поздно, почему так вот в чём вопрос)
давление в системе.....
скорее всего какая-то форсунка пропускает....
если хреново заводится на горячую - смотри компрессию в цилиндрах
RaPToR, компрессия в норме
форсунка не может пропускать, она бы тогда и на ходу пропускала.
форсунка если чуть чуть спускает (давление в системе нет, поэтому и плохо заводится)
на ходу не почувствуешь
RaPToR, т.е. ты говориш о том что она может быть просто засорена или что?
нет, о том что в закрытом состоянии она постепенно пропускает.....соответсвенно давление в системе падает...
при запуске двигателя, бензонасос начинает снова накачивать, давление повышается...
хотя может проблемы еще с бензонасосом - пропускает обратно в бак (при заглушенном двигле)
