Нужен привод передний правый
Здравствуйте, интересует эмблема в руль для Хонды Цивик 4Д, сколько стоит и что по доставке в Подмосковье?
СРОЧНО!!!
Honda Civic, 2010, 1.8, кузов ES, vin NLAFD7670AW022461, Европеец, нужно:
1) Противотуманки (овальные)
2) Фара правая (ксенон)
3) Бампер пепедний
4) Защита двигателя ( родной пластик)
Спасибо!
Робот система I-Shift устанавливался на Honda civic 5D с 2006-2009 года и на Honda Jazz 2009-2011 года. Стоимость комплекта 16000р
В ее основе лежит классическая механическая коробка передач, с электонным управлением, автоматическим выжимом сцепления и автоматическим переключением передач.
В данной системе используется саморегулирующееся сцепление SAC (Self Adjusting Clutch).
Что необходимо для замены
Руководство по замене сцепления (робот) i-shift
1. Комплект сцепления 22125RSAL06 (22125-RSA-L06) в него входит диск и корзина сцепления. Заменителей, аналогов не существует.
Старые снятые с производства номера 22125RSAL01 22125RSAL02 22125RSAL03 22125RSAL04 22125RSAL05
В оригинале лежит корзина фирмы LUK и диск сцепления Valeo их отдельно не заказать.
2. Выжимной подшипник 22810RPF003 (22810-RPF-003) оригинал, так же можно использовать хороший аналог например фирму Nachi или NSK
3. Желательно поменять масло в коробке 08798-9031 объем для замены 1.6 литра для этого используется оригинальное масло Honda.
4. Так же можно поменять втулку маховика (хвостовика коленчатого вала) 22103RNA004 (22103-RNA-004)
5. Для замены требуется специальный инструмент 400023710 например фирмы LUK . Он требуется для корректной установки корзины сцепления, с выжимом лепестков. Можно установить корзину и без спецоборудования, но это может привести к преждевременному износу сцепления.
6. После замены требуется запрограммировать (обучить) систему i-shift с помощью оригинального програмного обеспечения, диагностического комплекса HDS.
Обслужевание системы i-shift
1. Замена масло в коробке минимум раз в 60т км, а лучше каждые 45т км объем для замены 1.6 литра для этого используется оригинальное масло Honda 8798-9031 .
2. Замена жидкости механизма сцепления 0820399938HE DOT4 Honda каждые 45т км
3. Обучение системы i-shift оригинальным програмным обеспечением диагностического комплекса HDS с периодичностью 45т км.
Рекомендации по эксплуатации.
Руководство пользователя по коробке (робот) i-shift
1. При остановке на светофоре, стоянке переводить коробку в нейтраль "N" , тем самым вы продлите жизнь сцеплению.
2. При возникновении неисправности "шестеренка" на приборной панели , как можно скорее обратиться к специалистам, с оригинальным диагностическим оборудованием HDS.
Коды неисправности системы i-shift
P19FF Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона признак того что требуется замена сцепления
P19E6 Слишком высокая температура сцепления (выше 300°C (572°F)) признак того что требуется замена сцепления
P2787 Слишком высокая температура сцепления (выше 400°C (752°F)) признак того что требуется замена сцепления
P0909 Привод переключения передач: полученное значение нейтрального положения вне допустимого диапазона
P19E7 Обработка данных положения 3 включения сцепления не завершена
P19E9 Сбой сигнала положения педали тормоза (от ECM по сигнальной линии)
P19FC Обработка данных привода переключения передач не выполнена
U0100 Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и ECM)
U0103 Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и модулем управления переключением передач)
U0155 Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и модулем управления приборами)
U0401 Неисправность F-CAN (Получены неверные данные TCM от ECM)
U1261 Неисправность F-CAN (Потеря связи между TCM и преобразователем-блоком управления ABS/VSA)
U1405 Неисправность F-CAN (Получены неверные данные TCM от преобразователя-блока управления ABS/VSA)
P0504 Сбой сигнала положения педали тормоза (от ECM по линии F-CAN)
P0562 Цепь источника питания TCM (B+): низкое напряжение
P0780 Неисправность системы переключения передач
P15B8 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАРТЕРОМ: ВЫСОКИЙ ВХОДНОЙ СИГНАЛ
P2413 НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ EGR
P0919 Привод переключения передач: время процедуры обработки данных нейтрального положения вышло
P0512 Сбой в сигнальной цепи стартера
P0563 Цепь источника питания TCM (B+): высокое напряжение
P0603 Ошибка KAM внутренней цепи TCM
P0605 Ошибка программирования TCM
P0666 Сбой сигнала датчика внутренней температуры TCM
P0702 Сбой в цепи питания внутреннего ЦП TCM
P0810 Неполадка функционирования сцепления
P0882 Внутреннее напряжение питания TCM меньше напряжения входного сигнала питания ECM
P0883 Внутреннее напряжение питания TCM больше напряжения входного сигнала питания ECM
P0904 Датчик импульсов вращения электродвигателя привода выбора передачи: неисправность сигнальной цепи
P0910 Электродвигатель привода выбора передачи: неисправность системы
P0914 Датчик импульсов вращения электродвигателя привода переключения: неисправность сигнальной цепи
P0920 Электродвигатель привода переключения: неисправность системы
P0942 Неисправность гидравлической системы сцепления
P16C0 Ошибка программирования TCM
P19E5 Датчик хода привода сцепления: сигнал вне допустимого диапазона
P19E8 Сбой сигнала скорости т/с (от ECM по сигнальной линии)
P19EA Сбой сигнала стартера (от ECM по сигнальной линии)
P19EB Ошибка инициализации TCM с помощью тестера
P19EC Датчик импульса/направления вращения электродвигателя привода переключения: низкое напряжение сигнальной цепи питания
P19ED Датчик импульса/направления вращения электродвигателя привода переключения: низкое напряжение сигнальной цепи питания
P19EE Датчик импульса/направления вращения электродвигателя привода переключения: низкое напряжение сигнальной цепи питания
P19EF Датчик положения электродвигателя привода переключения: обрыв линии соединения с массой
P19F0 Датчик направления вращения электродвигателя привода переключения: низкое напряжение сигнальной цепи
P19F2 Датчик направления вращения электродвигателя привода переключения: высокое напряжение сигнальной цепи
P19F3 Датчик импульса/направления вращения электродвигателя привода выбора передачи: низкое напряжение сигнальной цепи питания
P19F4 Датчик импульса/направления вращения электродвигателя привода выбора передачи: высокое напряжение сигнальной цепи питания
P19F5 Датчик импульсов вращения электродвигателя привода выбора передачи: высокое напряжение сигнальной цепи
P19F6 Датчик положения электродвигателя привода выбора передачи: обрыв линии соединения с массой
P19F7 Датчик направления вращения электродвигателя привода выбора передачи: низкое напряжение сигнальной цепи
P19F9 Датчик направления вращения электродвигателя привода выбора передачи: высокое напряжение сигнальной цепи
P19FA Положения 1, 2 и 3 включения сцепления: ошибка условия обработки данных
P19FB Положения 1, 2 и 3 включения сцепления: обработка данных не выполнена
P19FD Полученное значение положения привода переключения передач вне допустимого диапазона
P19FE Полученное значение положения 1, 2 и 3 включения сцепления вне допустимого диапазона
P2785 Слишком высокая температура привода сцепления
P2786 Слишком высокая температура привода переключения передач
U0404 Неисправность F-CAN (Получены неверные данные TCM от модуля управления переключением передач)
U1400 Неисправность F-CAN (Данные, полученные TCM от ECM, вне допустимого диапазона)
U1401 Неисправность F-CAN (Получена неверная команда понижения передачи на TCM от ECM при работающем круиз-контроле)
U1402 Неисправность F-CAN (Получена неверная команда понижения передачи на TCM от ECM при работающем круиз-контроле)
U1403 Неисправность F-CAN (Получены неверные данные TCM от преобразователя-блока управления ABS/VSA)
U1404 Неисправность F-CAN (Данные, полученные TCM от преобразователя-блока управления ABS/VSA, вне допустимого диапазона)
P19E4 Температура привода переключения передач вне допустимого диапазона
P19F1 Датчик вращения мотора переключателя разомкнут
P19F1 Датчик вращения мотора выбора разомкнут
Здравствуйте.Интересуют Усиленные пружины на Civic 4д 2007г.
Перед и зад?Цена?
Последний раз редактировалось Jeksonf; 06.08.2018 в 07:35.
Добрый день.
Передних пока нет к сожалению. Обычно цена комплекта передних 10 000 рублей
Задние в наличии 3 варианта. Оригинал от купе 7000 рублей пара, Оригинал от Седана 8000 рублей комплект. Не оригинал от седана фирмы OBK 5000 рублей комплект.
На передние нет заменителя по бюджетнее?
НОВАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ аксессуарная спортивная передняя решетка радиатора для а/м Civic 5D 3D TYPE R 2006-2012. Оригинальный номер детали
Подходит вместо оригинальных номеров (штатной люстра civic 5D ) встает без переделок 71121SMGE01, 71121SMGE02, 71121SMGE51, 71121SMGE6108F21SMG600C 08F21SMG600B 11000р в наличии
Чпу сервопривод купить.
