Собери инфу и решай
Собери инфу и решай
пони добавляются
А какой тогда смысл сдвига оборотов? Не раз встречал посты, где писали, что сдвинуты максимальные обороты. Я конечно с приборами не замерял, но чисто субъективно, если переключиться почти на отсечке, то едет резвее, чем если где-нибудь на 5700-5800. И опять же переключаясь под отсеку обороты падают не менее 4000 тысяч и Цивик остается в "боевом" режиме. Если раньше переключиться, то и обороты сильнее упадут.
Угу. Нужно будет поковырять инет, лучше на спец форумах на предмет инфы об оптимальном разгоне. Анито общаемся гипотетически.
И все же вопрос, а зачем тогда завод указывает, при каких оборотах достигается макс. количество лошадей. Да и графики динамотестов так же не прямолинейны и макс. Лошадей не достигается на предельных оборотах.
Все. Иду мат часть штудировать))))
---------- Сообщение добавлено 23.08.2016 в 14:48 ----------
я так понял он тюненхом занимается. Полистай блог
Civic 4D AT. 8-е поколение. Полный сток. Бензин 95-й. +20 температура окружающей среды. Колеса 205/55/16 стоковое литье. Максимальная комплектация. В салоне только водитель.
