Сообщение от
Pauk198080
Делаю то сам. Взялся так как гена накрылся. Вот и взялся...... у гены замена потшипников (перед,зад) ,токосъёмные кольца завтра припаяю,диодный мост перепаял.Помпу поменять.И встал заодно замена ремня грм, раз пошла такая пьянка)))))) Когда начал углублялся по этому вопросу что и как,разобрал писец сколько.Решил делать так делать раз взялся.Много чего открутить пришлось чтобы добраться до ремня грм. Не думая о плохом продолжаю свой путь к то своими руками. Муторно,не легкое это дело в первый раз.(благо все болты и гайки на ура откручиваются)Времени надо уделять много,а его нет. вот мучаюсь пару дней,но сам.
---------- Сообщение добавлено 10.07.2017 в 00:22 ----------
Максим11 гайкана 50мм с упором и сточенными гранями не много.
---------- Сообщение добавлено 10.07.2017 в 00:24 ----------
Максим11 гайка на 50мм с упором и сточенными гранями не много.
