igor2009,
Доброго времени суток.
ДПКВ рвать нельзя.
Блокировку датчиков Холла производят не методом разрыва.
igor2009,
ДПКВ рвать нельзя.
р18а2 способен работать без ДПКВ (хоть с шунтом, хоть с разрывом)
Что значит ДПКВ
igor2009,
ДПКВ рвать нельзя.
Блокировку датчиков Холла производят не методом разрыва.Я уже понял что походу порвал не тот провод. Рвал как написано выше желто-черный, не зная что это т.к. не имею эл.схем. А походу надо было ЧЕРНО-желтый (или черный с желтой полосой). Первый - сигнальный (не знаю дпкв или еще чего...), второй - масса форсунок, его то и надо было. Но это предположение..Датчики на Цивике надо не рвать, а подавлять через сопротивление (корректируется сигнал). Это целая технология и много тонких нюансов. На форуме Вам это вреатли расскажут. Для таких работ лучше было бы обратиться к местным установщикам или приехать например к нам.
У меня теперь иной вопрос: провод этот сигнальный я порвал, потом соединить его обратно было уже сложно, поэтому я его удлинил, скрутив с куском другого провода и заизолировав. Может ли от скрутки быть что-нибудь нехорошее?
Здраствуйте
igor2009,
Ничего страшного ,если провод был неэкранированный ,главное чтобы надёжные скрутки и иозоляция были и его никуда не намотало.поэтому я его удлинил, скрутив с куском другого провода и заизолировав. Может ли от скрутки быть что-нибудь нехорошее?
Предположение неверное.второй - масса форсунок, его то и надо было. Но это предположение..
На один вывод каждой из форсунок подаётся +12 Вольт при включении зажигания а на второй минусы в соответствии с работой двигателя (с разной частотой ,длительностью и принципом работы впрыска (попарно-параллельный\распределённый))
теперь я понимаю почему пандоры 5000 отдают только в квалифицированные установки и под пристальным присмотром...
По моему форсунки 12v не управляются, там напряжение 4,5v
Dim@n-84, ))))))))))
Это смотря как и чем Вы меряете.....
Не забывайте что на обмотке напряжение падает..
в качестве примера ,
ТАК ЧТО 4.5 В ТАМ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
Вот так выглядит схемотехника выходного каскада ЭБУ ,управляющего форсункой....
Транзисторы могут быть как интегральные так и обычные.
Последний раз редактировалось autostudio.ru; 27.06.2012 в 10:33.
