+1,такая же проблемка
+1,опускается нормально,поднимается с перекосом.скажите кто знает что надо сделать.
стекло подъёмник сделал. всё работает.пришлось снять механизм и устранить люфт в рейках по которым ходят ролики,как это сделал:аккуратно зажимаем рейку в тисках и немного придавливаем, так чтобы до ролика ,(не пережмите рейку,ролики должны ходить свободно) и смаште рейку солидолом ,затем проверяем люфт,когда всё сделал ,ставим усё на место.Теперь регулировка:оч.тонкий процесс.вначале выставил сам механизм,там два положения,там нужно смотреть как изменяется в подъёме стекло и выбрать более оптимально ровны подъём,затем регулируем маленькую рейку ,положением : верх ,вниз,вот тут и надо смотреть как у вас будет подним.и опускатся ,на словах оч.трудно объяснить сам процесс.У меня всё получилось.Не каких перекосов нет и всё ровно закрывается.Дерзайте.
Последний раз редактировалось ANDREY CH; 10.03.2009 в 13:02.
у меня похожея ситуация, если онкно открыть, а потом закрыть то оно уходит чуть вперед, и врезультате образуется небольшая щель, размером в 1-2 мм, чтобы этого не допустить приходится стекло почуть-чуть поднимать и в ручную его на место двигать, и в конце руками обратно задвигать и тогда стоит норм
к сожалению фотки нет.всё делал методом проб.первое регул.болты самого механизма(там два положения),потом опорной рейки.(верх ,вниз.зажал -посмотрел и так пока недобъёшься нужного результата)
