Замена СтеклоПодъёмника и Напарвляющих
Показано с 1 по 10 из 28
    08.02.2007
    СПб
    1,589
    По умолчанию Замена СтеклоПодъёмника и Напарвляющих
    вообщем предистория:
    порвалась у меня резинка водительской двери в той что стекло кататься.Заказ купил.Поменял и стекло стало при подъеме уходить вперед(по ходу движения).В Заднем верхнем углу получалась дырка размером с палец.Рабор двери показал что умер напоч стеклоподъёмни а именно сам механиз сдох.Было решено зазказать новый включая направляющие стекла(спасибо Andron83 и Антону(ника не помню) за помощь с запчастями).Вчера запчасти приехали.Сегодня решил этим заняться.
    Что надо из Инструмента.
    1.Отвертка шлицевая
    2.Отвёртка крестовакя
    3.Ключ на 10
    4.Ключ на 8.
    5 1 час 30 мин свободного времени
    P.S. Фотика не нашёл так что без фоток
    Начнём со снятия обшивки двери.
    откручиваем болтик №1 из ручки открывания двери.
    потом откручиваем болты на понели(показаны тёмными треуголниками на дверной панели)
    Потом снимаем Зеркало чтоб не мешало
    отдираем отврёткой пластиковую заглушку окуратно чтоб не поломать зашёлку
    потом отсоедениям провода зеркала и отвиничаем 3 винта крестовой отверткой
    Следующим этапом будет снятие стекла
    опускаем стеклоподъёмник на уровень дырок внизу двери
    отворачиваем 2 болта на 10 и вынимаем стекло через верх.Предварительно стекло надо вытащить из направляек
    (Для удобства снятия рекомендуец снять динамик описавать не буду там открутить 4 винта надо)
    Потом опускаем стеклопод так чтоб он примерно был в линию
    отвинчиваем 6 болтов на 10 от стеклоподъёмника
    и вынимаем стеклоподъёмник через нижнее большое отверстие
    теперь перехъодим к напрваляйкам
    снимаем молдинг на двери
    открутить 3 винтика за резинкой
    Окуратно отдираем резинку направляющию стекло
    отвинчиваем 2 гайки на 8, 2 винтика на 10 и 1 гайка на 10
    направляйки вытаскивать окуратно через верх.
    Собираем обратно снятию.Для регулировки используеться 1 винт на подъёмнике и 1 винт на передней направляющей.
    12.02.2008
    Краснодар
    199
    По умолчанию Замена СтеклоПодъёмника и Напарвляющих Отчёт
    Друк, а сколько денег стоили запчасти (и нет ли варианта просто заменить моторчик)
    08.02.2007
    СПб
    1,589
    у меня умер сам механизм стеклоподъёмника а не моторчик.
    моторчик отдельно меняется безпроблем.
    запчасти:
    2500 резинка уплотнительная
    7500 стеклоподъёмник оригинальный
    600 передняя направляйка
    600 задняя направляйка
    05.10.2006
    2,281
    Багатый!))))
    11.02.2007
    340
    на разборке вложишься в 2000-3000 р за все!
    08.02.2007
    СПб
    1,589
    и сдохнет всё это через 2 месяца.нет спасибо
    11.02.2007
    340
    Возможно, но все работает!
    15.10.2008
    40
    Парни вот хотел спросить А сколько стоит на разборке в Москве весь комплект стеклоподъемников. А то у меня весла стоят.
    15.05.2008
    63
    а регулировку можно по подробней изложить? у меня стекло криво поднимается,
    The Power of Dreams
    08.02.2009
    Perm city
    1,565
    +1 Столкнулся с той же проблемой , опускается до середины нормально , потом туго с перекосом! Поднимается так же - туго.
    Подскажите пожалуйста как это лечить.
  1. КЛАПАН VTEC - ЗАМЕНА! ЗАМЕНА???????
    от megavolt в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 15:22
  2. Гарантия [ВАЖНО] Замена по гарантии дворников и стеклоподъёмника
    от Almor в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 12:07
  3. Поменяли механизм стеклоподъёмника.
    от Илья 059 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 10:09
  4. замена .
    от jekonya в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 08:43
  5. замена
    от Zhidovich в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 09:07
