Результаты опроса: На каком пробеге начали проблемы?
Голосовавшие
18. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 15 т.км
    2 11.11%
  • 30 т.км
    1 5.56%
  • 45 т.км
    2 11.11%
  • 60 т.км и более
    13 72.22%
Проблема с управляемость\увод с траектории
Показано с 1 по 10 из 22
    11.12.2010
    1,340
    По умолчанию Проблема с управляемость\увод с траектории
    На форуме стала довольно часто подниматься тема о том что цивик
    - Уводит с траектории на дороге
    - Что приходится ловить машину и подруливать рулем постоянно( неравная езда)
    В чем у меня лично беда.. Началось с того что у меня после 120 км\ч машина была отдельно от руля, ехать стремно, постоянно надо ловить... И теперь стала кренится при перестроениях на том же МКАД.. Такое ощущение что стали отсутствовать стабилизаторы поперечной устойчивости..
    p.s По гарантии меняли задние амортизаторы, стенд показал что ни умерли, все было в красной зоне, до заменгы пружин по гарантии мне не хватило 3 мм.. обидно.. Но замена амортов проблему не решила..
    Так вот вопрос, при каком пробеге возникли похожие трудности с машиной и как решали
    В моем случае:
    Желатлеьно отвечать в такой форме
    Второй опрос добавить не вышло))
    Пробег 20 т.км
    Предпринятые меры:
    Замена задних амортов
    Итог:
    Проблема не решена
    Пробег на данный момент 32 т.км..
    размер колес R17 225\45
    Дальше поеду на сход\развал.. Или буду менять пружины задние сам или по гарантии
    Последний раз редактировалось MilanoRed; 12.12.2012 в 20:28.
    05.12.2011
    Екатеринбург,Берёзовский
    284
    тоже уводит (89000км) особенно заметил когда гружёный
    29.08.2008
    4,555
    У меня на зимней резине (липучке) машина ведет себя дурновато, на лете все нормально. На зимней еще и уводит вправо.
    14.03.2012
    НСК
    395
    на пробеге 65-70 тыс.км начал замечать что машина едет куда ей хочется,так же при перестроении кренится как лодка ёмаё резиновая,чувства совсем не те что раньше
    сделал:
    тяги,наконечники,втулки стаба(сами стойки живые),множество сх-развалов,новая резина,прокатка литых дисков,постоянное ровное давление в шинах
    результат:нету его)))
    имеются стуки в рулевом,на месте качаешь тук тук
    03.09.2011
    Тамбов
    115
    Тоже заметил снижение управляемости и некий увод только после перехода на зимнюю резину. Но у меня шипы.
    19.10.2011
    43
    Была такая же проблема , на скорости приходилось постоянно подруливать.
    Поменял рулевые тяги с наконечниками, втулки стаб. - теперь как по рельсам.
    Но думаю, что с новой резиной и дисками будет еще лучше)
    10.09.2007
    Пермь
    1,293
    Причин может быть несколько, любая из них.
    1 сход/развал
    2 резина
    3 амортизаторы (больше 50тыс не живут, даже если на вид рабочие. Стенд их работоспособность увы не отражает)
    4 просевшие пружины
    5 сайлентблоки
    6 рулевая рейка, тяги.
    7 стабилизаторы, втулки
    Может еще чего...
    12.11.2011
    Чебоксары
    198
    на зимней резине на трассе приходится подруливать...такая же беда(
    ---------- Сообщение добавлено 13.12.2012 в 02:07 ----------
    думаешь стойки?потомучто все остальное в норме
    11.12.2010
    1,340
    В основном как я понял, стоит поменять в любом случае задние амортизаторы и пружины..
    Далее уже смотреть все резинки, тяги..
    ---------- Сообщение добавлено 13.12.2012 в 01:01 ----------
    Кстат, на одном из форумов нашел ещё одно решение проблем пробовев сзади..
    Задние покрышки стерлись в ноль
    подтверждаю, аммо от мерса (24021555) подходит нам как домой, ток в нижнее отверстие заднего рычага, в паре с пружинами Si4D дают очень жесткий зад, одного конечно потрясывает, а вот с грузом 210кг в багажнике ваще красота
    ---------- Сообщение добавлено 13.12.2012 в 01:07 ----------
    Fed85,
    У меня только стэнд и показал, что аммом хана.. Так как на вид подтеков нет, если ещё жигулевским методом проверять, руками качаешь жопу, она быстро останавливается, менее 2х качков..
    12.11.2011
    Чебоксары
    198
    у меня пробег 95тыщ..задние пружины si..думаешь мне уже пора менять задние стойки?а почему именно задние?
  1. Опять про увод машины вправо.
    от Иванов Валерий в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 895
    Последнее сообщение: 18.07.2026, 00:29
  2. Плохая управляемость
    от Колek в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 18:48
  3. Увод вправо после замены рулевой рейки
    от hardzone22 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 11:18
  4. Управляемость 5D
    от USER9995D в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 21:21
  5. Новый Accord - увод вправо и другое
    от virtan в разделе Другие модели Honda
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:51
