Автоматическое складывание зеркал при постановке на охрану
Показано с 1 по 10 из 18
    03.03.2013
    38
    Exclamation Автоматическое складывание зеркал при постановке на охрану
    Всем привет!
    Озадачился я как-то вопросом складывания зеркал при постановке на охрану. Перелазил кучу форумов. Везде толком ничего нет, или посылают к установщикам или предлагают поставить блок умных зеркал, но он мне не подходит, т.к. там складывание происходит при выключении зажигания, а я хотел именно завязать на сигналку. На одном форуме хонд джаз нашел один пост по реализации сего в старенький джаз и решил оптимизировать и реализовать под цивик.
    Изучил сигналку и понял, что на доп канале 4 при постановке на охрану появляется "-" на 10 сек (или как запрограммируешь). Взял схемы релюх от джаза и переделал под цивик.
    Требуется:
    1. реле 5-ти контактное - 2 шт
    2. колодки под реле - 2 шт
    3. Кусок провода - 1,5 метра хватит
    4. Врезные клеммы (не обязательно, но с ними удобнее)
    5. трубки термоусадочные или изолента.
    6. тумблер (чтоб зимой отключать функцию)
    Схемы:
    1. Тут я думаю всё понятно.
    2. Тут указал, куда всё это дело врезается
    3.Постоянный "+" берем из колодки стеклоподъемников. 4-й провод белого цвета. К нему подсоединяться очень удобно врезной колодкой.
    4. Ну а тут видео к каким контактам подключаться в колодке зеркал. С черного провода 6 берем постоянный "-"
    Собираем релюхи и маркируем выводы:
    Берем управляющий "-" с сигналки (в моем случае это синий провод. StarLine A91) подключаем в разрыв тумблер для отключения и тянем провод в дверь. Это было наверное самое сложное! Я вынул резинывуй гофру с обоих сторон (сильно они не вынемались у меня) проделал дырку сверху резинки и проталкивал туда провод смазав его вдшкой.
    Ну дальше подключаем всё по схеме. С проблемой я столкнулся, когда начал тестить. Релюха одна срабатывали хорошо, а другая нет, пришлось ее разобрать и подогнуть пружинку.
    Всё подключаем и тестим Если всё работает то собираем всё и радуемся)) У меня всё получилось и работает как надо.
    Работает так: Выходишь из машины, закрываешь брелком сигналки, зеркала складываются. Открываешь машину, залезаешь, включаешь зажигание, зеркала раскладываются И вдобавок штатная кнопка складывания тоже работает!
    Может кому пригодится Чуть позже выложи видео как это всё работает.
    Один бы не справился
    Последний раз редактировалось mikheys; 20.06.2013 в 02:15.
    04.01.2012
    Оренбург
    431
    Круто, тоже искал как это сделать! Но моих навыков в электрике не хватит чтоб повторить даже с таким подробным отчетом...
    18.04.2010
    Moscow
    65
    Красава!
    31.12.2010
    москва
    499
    а можно сделать тоже самое для штатной сигналки?
    14.10.2010
    Щёлково. МО
    835
    На штатную сигу так бы подключить.
    03.03.2013
    38
    Denisnic,
    я думаю можно, но схема уже будет другая и сложнее. Нужно отключать релюхи когда двигатель заведен, чтоб зеркала не сворачивались когда при езде двери закрываешь. И нужен не просто импульс как на цз а продолжительный импульс.
    AVB
    AVB вне форума
    17.10.2008
    Москва, ЮВАО, Люблино
    9,612
    Зачет! Спасибо!
    В базу знаний одназначно!
    26.09.2012
    180
    Всю голову сломаал с этими реле. Можно фото или схему с реле попроще? Либо прям для чайников инструкцию. Я с электрикой дружку, но все же не могу понять.
    03.03.2013
    38
    Молодой,
    не знаю куда уж проще) Что именно не можешь понять?
    26.09.2012
    180
    mikheys,
    Можно было фото крупным планом готовой работы, именно там где происходит подключение к проводке авто.
  1. Автоматическое складывание зеркал
    от Cooper в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 04:22
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 02:42
  3. Автоматическое складывание зеркал
    от sevik в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 00:21
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 01:24
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 18:35
