Помогите разобраться с Чеком.
Показано с 1 по 10 из 42
    05.06.2012
    г. ПРокопьевск
    77
    По умолчанию Помогите разобраться с Чеком. Дикая смесь в двигателе)
    Машина Honda civic Ej9 Мкпп 15z6 блок — d16Y8 голова, d16z6 впуск, мозг P70.
    Горит чек.
    Ошибка 10 — датчик температуры всасываемого воздуха.
    Ошибка 14 — Электронный IACV клапан регулирования холостого хода
    Это что и как с этим бороться? если менять — то где менять?)
    Ошибка 20 — Электронный детектор нагрузки ELD
    А вот его там нет в штатном месте. Где взять куда подцепить?
    Меня вот особенно этот вопрос интересует! Т.к снизу даже фишки нет в блоке предохранителей куда его подцепить?
    Откуда он питается? откуда идут эти провода?
    посему машина немного не ровно работает, но едет, и едет бодро)
    https://www.youtube.com/watch?v=fhzc2eMwr7I
    ---------- Сообщение добавлено 12.10.2013 в 19:31 ----------
    И на счёт ошибки 1 не путую ли я? может это 10?
    Последний раз редактировалось KondratevK; 16.10.2013 в 23:46. Причина: Дополнение
    02.04.2012
    74
    мне кажется что это все таки 10
    02.03.2010
    6,475
    В смысле путаешь? Там либо долго горит, либо быстро. Ищи блок предов с елд. Хотя если горит 10 и 14 ставлю на то, что фишки перепутал и сжег датчик температуры впуска. Мозг с автомата или мехи? Дроссель с мехи или автомата?
    05.06.2012
    г. ПРокопьевск
    77
    Все просто. маленько разобрался.
    14 - температура впуска. там колхозный нулевик не мною поставленый, там вообще нет датчика. буду искать.
    Мозг мкпп
    дросель то же полюбому мкпп. горизонтальный впуск от d16y8 vtec
    Там автомата даже в стоке небыло
    Елд отстутвует воообще! я разобрал блок предлохранителей, а там даже фишки нету под него!
    ща фото скину
    ---------- Сообщение добавлено 13.10.2013 в 09:46 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13.10.2013 в 09:48 ----------
    Да... меня вот то же осенило)) просто была проблема с лямбдой, вот я на ней и зациклился))
    02.03.2010
    6,475
    Когда 14 ошибка стала температурой впуска? Почему это д16у8 не было в стоке на автомате?? Сам так решил?
    05.06.2012
    г. ПРокопьевск
    77
    перепутал не 14 а 10
    я говорю что у меня в стоке не было автомата.
    Чувак ты в этой теме решил поумничать или помочь? если первое - то попрошу воздержаться от комментарий. Пока что дельного я от тебя не услышал.
    02.03.2010
    6,475
    "Чувак", пока что я дельного от тебя ничего не услышал и ответов на вопросы не увидел... Блок д16у8 или мотор полностью? Механика почему от д15з6? Почему п70 мозг стоит? А то столько подробностей в твоих постах, что гадание какое-то выйдет. Может мозг под 3х проводной кхх, а не 2х и поэтому ошибка. Может наоборот. Может мозг под елд, а в блоке предов его нет
    05.06.2012
    г. ПРокопьевск
    77
    Стоит гибрид) Блок Д15з6. Голова стоит Д16у8 втек. Мозг П70 ZC мех (почему именно этот, я так понимаю что ZC и Д16 подчти одно и то же. Инфа с хондамотора.)
    Вот меня больше всего интересует ЕЛД) почему у меня нет под него проводов)
    02.03.2010
    6,475
    Потому что не на всех цивиках был елд. А японские мозги его не видят, поэтому и ошибка. Кхх где расположен у тебя? На дросселе или на впуске? Можно в общем-то чип воткнуть в мозг и в прошивке выключить елд. А датчик темп впуска поставь, а то переливает без него сильно
    05.06.2012
    г. ПРокопьевск
    77
    Авто купил недавно, во впуск покаа не лазил разбираться. но думаю там есть над чем подумать. На счёт чипа спасибо, поспрашиваю у местных смогут ли сделать.
    С темп впуска погляжу что сделать.
    спасибо)
  1. Проблема с чеком!!!
    от YUMICK в разделе V
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 12:43
  2. проблема с чеком
    от homeboy в разделе V
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 13:13
  3. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
    от Romas93rus в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 23:18
  4. помогите разобраться
    от Octave в разделе V
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 07:11
  5. помогите разобраться
    от кома в разделе Архив
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 11:21
