Результаты опроса: Что бы вы добавили в свой ELE от комплектации EXE?
Голосовавшие
83. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • CD-чейнджер на 6CD
    7 8.43%
  • Литые Диски
    16 19.28%
  • Круиз Контроль
    42 50.60%
  • ПТФ с подрулевыми переключателями плавн.рег. дворников
    49 59.04%
  • Кнопки Аудио на руль
    51 61.45%
  • Кожаный руль вместо обычного
    41 49.40%
  • Датчик света и Датчик дождя
    35 42.17%
  • 2 доп.аудиоколонки (Твиттеры) в заглушки у лобового
    30 36.14%
  • Спинка дивана с подлокотником и подголовники
    15 18.07%
  • Климат Контроль
    37 44.58%
  • Лепестки переключения передач вручную
    18 21.69%
  • Хромированные ручки салона и дверей
    20 24.10%
  • Другое
    4 4.82%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Переделка CIVIC 4D ELE в EXE
Показано с 1 по 8 из 8
    Автор темы Аватар для Apple Tone
    25.09.2010
    409
    Post Переделка CIVIC 4D ELE в EXE
    На данный пост меня вдохновила фраза: «Ну тогда почти ЕХЕ получим!» одного из клубней.
    Итак,
    Самостоятельная ДОУКОМПЛЕКТАЦИЯ Honda CIVIC 4d 2006-2009 комплектаций ELEGANCE (МТ и АТ) до CIVIC EXECUTIVE своими силами.
    Когда-то небольшая темка поднималась ранее "Переделка Comfort в почти Exe"
    - http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=6748
    1. Отличия Comfort AT/ELEgance AT) от комплектаций EXE AT – http://www.civic-club.ru/forum/showt...8%F7%E8%FF+exe
    2. Замена штампованных на Литые диски – ~10 000р.
    3. Замена магнитолы, желательно с Климат Контролем, но проще без него на чейнджер 6CD.
    - 3000-5000р.
    4. Подрулевые переключатели ПТФ
    - http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=71162
    5. и плавной регулировки дворников - http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=35425
    Подрулевые лепескти секвентального переключения (До сегодняшнего дня не реализовано никем в силу отсутствия необходимости, трудностей и прописывания. Может кто когда-нибудь и решиться. =) Теоретически возможно. Тут, многие скажут, проще машину поменять.
    Без прописки Блока Управления машина просто не заведётся и таким образом получается, что надо рядом иметь комп HDS, который есть только? у официального дилера.
    БУ для лепестков:37820RNHR61 и 37820RNHR53. В первом случае мы имеем возможность управлять лепестками и в режиме D и S, а во втором только в S.
    Тема ранее поднималась тут - http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=52776
    ЧТО для этого Необходимо: Вроде как перешивать БУ и ключи второй раз.
    А. Кожаный руль - http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=111299
    Б. Кнопки на мультируль - http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=111299
    a) КК – круиз-контроль на МТ - http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=33877
    и на АТ - http://www.civic-club.ru/forum/showt...33877&page=176
    b) АУДИО кнопки мультируля – http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=111299
    В. Кулиса переключений передач S-D-N-R-P
    Г. Приборка от Civic EXE -
    Д. Мозги от EXE – part numbers: 37820RNHR61 и 37820RNHR53. В первом случае мы имеем возможность управлять лепестками и в режиме D и S, а во втором только в S.
    Е. Прошивка Бортового Компьютера. Блок Управления - Мозги.
    Тут схема коробок и управления для Лепестков:
    http://xonda-civik.narod.ru/R00/HTML...000EART01.HTML
    http://xonda-civik.narod.ru/R00/HTML...000EART02.HTML
    А здесь про мозги:
    http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=57573
    Далее необходима проверка на наличие ошибок БК и сигнализации. Можно, конечно и просто Лепестки без кнопок на руле.
    6. Твиттеры, 2 доп колонки (пищалки) - http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=3788
    7. Климат-Контроль - http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=45857
    8. Датчик наружной температуры в CIVIC 4d. Отчет по установке - http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=62473
    9. Диван с задним подлокотником. Пока найти цвет в цвет не удавалось
    10. Подголовники с дырами. А ля Спорт.
    11. Хромированные ручки Дверей.
    12. Хромированные, светлые ручки в салоне.
    13. Шторки безопасности, подушки безопасности….
    14. Пластиковая обивка салона темная, бежевая или серый велюр. В зависимости от сборки EXE. Это уже на вкус.
    Большинство устройств и комплектующих можно найти на Авито или в тех же Экзисте, Емексе. Или ebay.com.
    Или поискать тут на форуме в барахолке.
    Попытался все собрать в один пост информацию по всему форуму.
    Последний раз редактировалось Apple Tone; 09.02.2014 в 14:55. Причина: правки
  1. Автомат Ele vs EXE?
    от Dim0n в разделе Покупка автомобиля
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 13:48
  2. Противотуманки на Civic 4D Ele!!!
    от Старшина в разделе Тюнинг
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 23:17
  3. Зимние шины на 4D ele или exe
    от Thorax в разделе Диски
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 00:18
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 13:04
Метки этой темы
