Задняя балка. Надо ли менять?
Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 146
    17.03.2015
    СПб
    10
    По умолчанию Задняя балка. Надо ли менять?
    Доброго времени суток.
    Итак побывал в боксе на развал-схождении.
    Передняя ось все ОК. Небольшой увод за 6,5 лет исправили.
    Задняя ось:
    норма 0.13 по обеим сторонам
    в итоге лево пправо - (-0.01) (+0.16)
    после регулировки - (0.00) (+0.15)
    Итог: рекомендована замена задней балки.
    По нынешним ценам это с материалами не менее 60 000
    А если бить оргинал по эксисту, то одна балка стоит 80-90 тысяч.
    Что делать? Критичен ли увод? Или я неврастеник?
    05.08.2013
    россия
    328
    если машину никуда не ведёт и резину не жрет, то на кой болт туда лезть
    04.11.2012
    Балашиха
    2,559
    StrangerAK, на разборке БУ балка 10-15 тыр. Но бери с гарантией, потому что проверить ровная она или нет сможешь только после установки.
    23.09.2010
    Раменское
    214
    верно подмечено! а так можно шайбами отрегулировать
    17.03.2015
    СПб
    10
    Посоветуйте к кому в Питере обратится.
    Был в Japan Cars, там и не смогли ничего отрегулировать, оставили те значения, которые в первом посте.
    24.10.2011
    Мск
    2,588
    а у балки там есть какие-то регулировки?
    01.09.2015
    Ярославль
    12
    Съездил на схождение(сход), люди сказали надо развал, задумался у цивика только сход поехал к тем, где на всех машинах делал. Спец по сходу сказал надо разобрать заднею ступицу, где погнуто и поколдовать, Балка задняя погнута, резину в задней балке с лева будет жрать внутри , проехал 2000 км поеду пытаться сделать
    21.05.2012
    37
    Вы прямо мой товарищ по несчастью.
    У меня тоже развал задних колес, за лето по внутренне стороне резина колес съедена до корда. Сменила три сервиса, приговор один - замена балки.
    Купили новую за 40 т.р., ребята из клубного сервиса вчера заменили. сейчас нужно сменить попутно передние амортизаторы, затем сделаю диагностику развала-схождения, и выясним, не зря потратили 50 т.р., или выкинули в трубу, а проблемы вовсе в другом.
    ---------- Сообщение добавлено 23.10.2015 в 13:32 ----------
    нету там никаких регулировок. абсолютно никаких.
    24.10.2014
    107
    ТаняРыжая, отпишите потом пожалуйста, помогло Вам или нет. Такая же проблема. грешат на заднюю балку. летнюю резину на заднем правом колесе сожрало до корда.... вот показатели со сход-развала...
    Забанен
    26.11.2010
    москва
    4,811
    Таня не стала делать так http://www.civic-club.ru/forum/showt...t=44234&page=4
  1. Менять или не менять
    от RamoniX в разделе У Логики
    Последнее сообщение: 09.01.2014, 09:10
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:52
  3. Задняя балка
    от sur_89 в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 03:30
  4. Ахтунг!Проишествие.Задняя балка!
    от NightRacer в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 00:37
