Like Tree1Likes
HDS инструкция (от приобретения до использования))
Показано с 1 по 10 из 36
    04.08.2016
    375
    По умолчанию HDS инструкция (от приобретения до использования))
    Добрый день!
    Решил написать инструкцию по установке HDS на компьютер и настройке подключения к авто. В интернете есть много инструкций на эту тему, однако они все не полные из-за чего у людей (включая и меня) возникают проблемы с подключением к авто и люди сносят винду, 15 раз переустанавливают программу и т.д. а проблема по факту лежит на поверхности!
    За основу взял инструкцию товарища с Drive 2 (https://www.drive2.ru/l/9091591/) т.к. она наиболее полноценна, спасибо ему большое.
    И так приступим.
    1. Приобретаем на али HDS и ждем доставки (я брал тут без переходника usb to com: https://ru.aliexpress.com/item/Best-...608.0.0.B0ycgG). Обязательно убеждаемся что в комплекте есть переходник USB to COM, если нет, то заказываем такой переходник дополнительно.
    2. Готовим ноутбук с Windows XP или Windows 7 (подойдет как 32, так и 64 разрядная).
    3. Получаем наш HDS на почте, довольные бежим домой.
    4. В посылке кроме всего прочего есть установочный диск на который добрый китайский друг залил нам программу HDS. Втыкаем его в DVD и пробуем открыть. Если все открылось то переходим к шагу 6 и устанавливаем согласно дальнейшей инструкции. Если диск не читается, то переходим к шагу 5.
    5. Если диск не читается, то идем на всем известный залоченный торент и в строке поиска пишем HDS honda. Качаем версию 3.101.019 и переходим к шагу 6.
    6. Открываем папку HDS PС, запускаем установку через Setup.exe. При установке выбираем "Европа", языки — английский и русский, язык инсталляции — русский, Ввести код дилера из файла DEALER-CODE.txt или код дилера — 111111111111 (можно любой до 12 цифр).
    7. После установки не надо запускать HDS, сначала запускаем файл USA-Dealer или USA-Dealerх64 для добавления в реестр кода дилера, затем ставим патч для поддержки HIM адаптеров — HIMGNA.exe. После этого, в меню программы HDS по F12 получаем возможность выбора HIM. HIM обязательно должен быть включен в COM1. Идем в диспетчер устройств Windows и смотрим пункт "порты COM и LPT", там видим наш переходник USB to COM и если он не COM1, то правой кнопкой мыши заходим в его свойства, вкладка "параметры порта", внизу вкладки кнопка "дополнительно" и там внизу "номер COM-порта" выбираем COM1. Нажмаем "ОК". Это самый важный пункт!!!!
    8. Устанавливаем ECURewrite.
    9. Не обязательный если не собираетесь шить мозги. После установки, запускаем установившуюся программу CM Update и в ее настройках выбираем интерфейс — HIM и COM-порт к которому подключен адаптер (как правило COM1). Вот тут самый главный нюанс после которого у многих ни чего не работает. HIM обязательно должен быть включен в COM1. Идем в диспетчер устройств Windows и смотрим пункт "порты COM и LPT", там видим наш переходник USB to COM и если он не COM1, то правой кнопкой мыши заходим в его свойства, вкладка "параметры порта", внизу вкладки кнопка "дополнительно" и там внизу "номер COM-порта" выбираем COM1. Нажмаем "ОК". Это самый важный пункт!!!!
    И заодно Регион поставки авто — Европа
    10. Подключаем адаптер к автомобилю и включаем зажигание в положение II. (авто не заводим)
    11. Через ярлык Honda Diagnostic System на рабочем столе Windows запускаем программу диагностики автомобиля.
    12. После открытия программы через F12 выбираем регион в котором выпущен ваш авто, и тип адаптера HIM, нажимаем зеленую галку.
    13. Нажимаем верхнюю кнопку с правой стороны — "Выберите новое транспортное средство".
    14. Выполняется инициализация диагностической системы Honda.
    15. Должно появиться информация об автомобиле — Модель, если все окошки пустые — не беда. Вводим номер кузова с панели авто без пробелов, дефисов и прочей лабуды. Вбиваем год выпуска и пробег руками.
    16. Работаем с системами машины и проводим диагностику!
    Последний раз редактировалось Artemiy23; 19.12.2016 в 11:30.
    19.02.2013
    Городской
    265
    А конкретнее? Что можно делать то?
    18.05.2010
    Домодедово
    1,626
    Artemiy23, подскажи, а в наших авто есть какие-либо возможности что-нибудь изменить? Или только посмотреть?
    04.08.2016
    375
    Делать с авто можно абсолютно все. Это полный комплект диагностической системы диллера. Т.е. можно читать/тереть ошибки, прошивать новые ключи, учить дроссель и прочие системы которые можно обучать. По поводу смотреть. В отличие от программ для андроидов и прочих эта не просто показывает вам показания с датчиков, но и в отдельном столбце отображает минимально и максимально допустимые значения этих датчиков. Так например можно понять нужно мыть форсунки или нет. У меня проблема была: машина с места туго разгонялась, писал об этом на форуме, так вот ошибок нет, а машина не едет. Все просто оказалось. Показания с датчиков форсунок были у нижней границы. Помыли, посмотрели еще раз параметры стали чуть выше средних значений, машина поехала!
    Еще можно шить мозги, но при этом можно их убить.
    ---------- Сообщение добавлено 19.12.2016 в 11:05 ----------
    Если под изменить мы понимаем "прошить мозги" или коробку, то ответ: можем. Однако я только получил сей девайс из поднебесной и не смотрел есть ли прошивки для наших мозгов и коробки. Однако у изначального автора инструкции как раз проводилась прошивка мозгов закончившаяся умертвлением этих самых мозгов. После чего он покупал новые и с помощью HDS их интегрировал в авто.
    18.05.2010
    Домодедово
    1,626
    Artemiy23, на опеле - количество мыргов поворотником, включение фараомывателя, интенсивность обогрева, много всякого, на память не помню.
    На бмв точно можно поворотникам задать новое значения. Есть еще что-то, но я не вникал, настраивал на ноуте человеку, он хвалился что можно много всякого изменить.
    04.08.2016
    375
    Так я же написал, что это диагностических комплект как у официалов, так что все что могут они с помощью этого прибора и программы, все это же можно делать самому теперь!
    25.02.2014
    22
    Artemiy23, Вы на какую ОС установили? Сколько не пробовал поставить на Windows 7 64, ничего не получалось, пользуюсь вертикальной машиной с XP
    04.08.2016
    375
    Windows 7. 64 разряда. По поводу того почему не работает. Версия нужна не ниже 3.101.хх тогда на 64 разрядах будет работать + обратить внимание на это: HIM обязательно должен быть включен в COM1. Идем в диспетчер устройств Windows и смотрим пункт "порты COM и LPT", там видим наш переходник USB to COM и если он не COM1, то правой кнопкой мыши заходим в его свойства, вкладка "параметры порта", внизу вкладки кнопка "дополнительно" и там внизу "номер COM-порта" выбираем COM1. Нажмаем "ОК". Это самый важный пункт!!!!
    14.09.2011
    Тула
    2,861
    На Windows 7 x64 HDS 3.012 или 3.015 (точно не помню) замечательно работает.
    04.08.2016
    375
    У меня 3.015 не заработал
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:28
  2. Информация Обоснованный отказ от приобретения допоборудования у дилера
    от Мемфис в разделе Дополнительное оборудование и аксессуары
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 04:17
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 11:48
  4. Нюансы приобретения а/м в кредит
    от Bizzz в разделе Страхование и кредитование
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 09:27
