Like Tree1Likes
Автопрогрев на один раз?
Показано с 1 по 10 из 85
    24.07.2013
    Новокузнецк
    36
    По умолчанию Автопрогрев на один раз?
    Хэчбек. 1,5. Обладаю им 3 года. Две зимы все в порядке. Стоит на случай доступности розетки электрический подогреватель (офигенная штука)
    Перестала заводиться на автозапуске. Сигнала СтарЛайн. Но по порядку.
    Автозапуск настроен на 18 - заводится на 20 минут. Если за бортом минус 15 то автозапуск даже не дергается само сабой. Машина спокойно заводится. Если температура - 20 то автозапуск раз запускается ночью. Двигатель до утра остыть снова до - 18 не успевает я уже собираюсь на работу. Завожусь и еду. Если -30 (а у нас частенько такая температура) то машина первый раз заводится на прогрев при остывании до -18 на 20 минут. А в следующий раз НЕТ. И на сигналке после не удачной попытки идет сброс автозапуска. Опция выключается ибо не может раз то и нече пытаться. Я выхожу с ключа пытаюсь. Стартер крутит. Может даже вначале чуть прихватить запуск но нифига. Не заводится. Спасался пару раз дотягивался удлинителем до соседской розетки. С теплым двигателем заводится.
    Аккум проверял новый. Года нет. Свечи меня буквально на днях. Думал проблема уйдет но нет. Бензин 92 Газпром.
    Печально в прошлые зимы я точно знал что автопрогрев заведет мою ласточку и я полюбому утром уеду. Опять же почему раз один заводиться. А второй уже нет.. придется видимо перенастраивать сигналку на большую температуру
    ---------- Сообщение добавлено 24.12.2016 в 08:10 ----------
    Сейчас вышел с ключа пробовал. Сначала схватывает и глохнет. С газом.Потом видать свечи уже заливает и уже не схватывает глохнет
    31.01.2012
    Бийск
    897
    Rayhert,
    При первом прогреве создался конденсат в глушителе, при остывании двигателя конденсат перешел из жидкого в твердое состояние.
    При втором пуске стартер крутит, но имеется сопротивление потоку выхлопных газов, двигатель не запускается.
    Просверли технологическое отверстие диаметром три миллиметра в торце глушителя, с фронтальной стороны.
    24.07.2013
    Новокузнецк
    36
    Радикальное решение
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,136
    Схватывает глохнет примерно так? https://www.youtube.com/watch?v=EvusgmqDifQ
    15.11.2010
    390
    Rayhert, сделайте автозапуск дольше по времени.. 30 минут..В этом случае конденсат будет успевать испариться
    Последний раз редактировалось Z_Z_Z; 25.12.2016 в 01:14.
    24.07.2013
    Новокузнецк
    36
    Да как на видео выше скинули ссылку. Так же заводится и глохнет сразу. Сегодня -20 пробовал снова результат такой же. Завтра будет -10-15 примерно. Попробую снова.
    ---------- Сообщение добавлено 25.12.2016 в 10:51 ----------
    Завел. С третьего раза. Обороты поплавали и норм. Правда из выхлопной трубы пару минут был странный звук. Будто паровоз едет. Тух тух тух тух блин. Видать прогрелось чуть и нормально стало
    20.08.2015
    Новосибирск
    1,136
    Мозги замерзают, критическая температура -21 для них. Я снял мозги, положил на батарею и завел с первой попытки
    Злыдень
    08.06.2012
    В. Новгород
    2,715
    Шта? Даже у нас бывают морозы ниже, при условии живого аккумулятора заводил без каких-либо проблем, мам, пап и подогревов.
    А в континентальной части и подольше такие держатся, ездят же как-то.
    Старожил Аватар для PurnSV
    29.08.2011
    Хабаровск
    2,028
    raven123, да была же тема что на хетчбеках мозг замерзает, а на седанах - нет.
    18.03.2010
    Кемерово
    770
    И на седанах мерзнет мозг
  1. Один на один со сход-развалом!!!!!
    от BYXtor в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 19:40
  2. Автопрогрев -5 -10 -18 -25???
    от GTTurbo777 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 15:58
  3. Еще раз про "встречку"!
    от TERMIT в разделе Автофорум
    Последнее сообщение: 21.01.2007, 22:55
  4. Еще раз про ЭТО -- что лучше купить Honda FD1526LX или Мазду 3
    от Katrin в разделе Конкуренты Honda Civic и другие авто
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 14:19
  5. раз два три, елочка, гори! (5Д)
    от Sancho в разделе Архив
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 09:43
