Интеграция не штатной магнитолы в штатную.
Показано с 1 по 10 из 28
    20.04.2017
    Киев
    31
    По умолчанию Интеграция не штатной магнитолы в штатную.
    Всем привет!
    В связи с тем что звук у штатной магнитолы не ахти, а менять ее на 2дин и т.д нет никакого желания, так как штатная вписывается в дизайн салона - ИДЕАЛЬНО. Начала приходить в голову мысль о ИНТЕГРАЦИИ не штатной магнитолы в штатную!
    Как я планирую это сделать:
    1. Покупаю более мение норм голову (с линейными выходами).
    2. располагаю саму тушку (с лицевой панелью) где то в недрах торпеды...
    3. внутринности штатной магнитоллы откручиваю и закрепляю так же в недрах торпеды, дабы не покупать никаких адаптеров-переходников для работы штатного дисплея климата и время.
    4. Кнопки от НЕ штатной магнитолы подключаю к кнопкам (не к кнопкам железа штатной магнитолы ) которые ранее были кнопками штатной магнитолы.
    5. Самое интересное) Дисплей, от не штатной магнитолы буду монтировать в отверстие куда ранее втыкались диски в штатной магнитоле, это сделать боле чем реально (магнитолу буду так де подбирать чтоб дисплей был не слишком высоким).
    На выходе должно получиться:
    отличный качественный звук, без каких либо видимых изменений дизайна салона (торпеды), управление штатными кнопками.
    НО при всем этом есть так же парочку моментов:
    Есть голосовое управление машиной + телефон. от этого функционала не хочу отказываться! Но блин тоже как то не айс когда и музыка играет и громкая связь) возможно найду провод от громкой связи и пущу его на АТТ (приглушение звука на магнитоле). Так же открытый вопрос по управлению магнитолой с кнопок руля.
    Вот такие задумки... пока это все только в голове, но планирую начинать сей проект.
    Возможно кто то уже делал такое или подобное. Буду рад подсказкам/помощи/критике.
    27.10.2014
    Великий Новгород
    1,139
    Shakil, 4 пункт я что то не понял) лицевая панель - часть мафона, соответственно кнопки тоже, тебе может понадобиться вторая штатная магнитола если первая не будет работать без кнопок
    20.04.2017
    Киев
    31
    )) а теперь я ничего не понял!
    Штатную магнитолу (именно само железо) я откручу и отсоединю ее от панельки той где кнопки находятся! и к этой самой панельке (штатной) буду подключать не штатную магнитолу.
    На днях постараюсь все разобрать и посмотреть что да как + пофоткатиь и результаты выкладывать сюды буду
    14.01.2015
    Могилев
    2,025
    Что то всё очень сложно...
    20.04.2017
    Киев
    31
    И так понеслась!
    После мучительных и долгих выборов магнитолы (хорошая, можно и в подуставшем состоянии, так как мне ее все равно потрошить) была куплена магнитолла Pioneer p700 bt Судя по отзывам и обзорам разных автозвуко журналов она просто песня!
    Описание тут - https://avtozvuk.ua/info/6588
    Если кратко мне нужно было:
    -USB
    -Хороший звук
    -Белый экран
    -Минимум 2а линейных выхода
    -Разьем для подключения проводного пульта Джек 3,5
    Приступаем к потрошению.... из всей магнитолы мне нужна будет только сама микросхемма панельки без каких либо пластмассок и т.д. - она будет интегрироваться ("прикручиваться") к самой штатной магнитолле, по предварительному проекту экран будет на том месте куда всовывается диск, главное чтоб было НЕ колхозному, иначе не покатит!!! Вобсчем будет видно.
    Первым делом с магнитолы выпаял навигационную крутилку, подпаял к контактам проводочки которые в дальнейшем буду подключать к кнопкам штатной магнитолы.
    У меня ушло +- 4 часа и ЭННое количество комбинаций замыканий проводов для того чтоб определить какие провода за какое действие отвечают, Очень муторное это дело, но все таки разобрался.
    Далее разобрал саму тушку, поистил ее, поменял термопасту.
    на этом пока все, сей час жду машину с СТО чтоб снять штатную магнитолу и начать колдовать )
    14.01.2015
    Могилев
    2,025
    Интересно, что получится на выходе. Ждем-с продолжения.
    19.08.2008
    40
    пипец как интересно ))
    20.04.2017
    Киев
    31
    Тоже интересно! главное не обосраццо!
    Надеюсь что все выйдет красиво и функционально как и задумано в голове...
    02.08.2008
    Иваново
    220
    А климат в Цывеге на магнитолу не завязан?
    20.04.2017
    Киев
    31
    Эх... еслиб люди читали тему с самого начала (тут совсем не много) то и таких вопрособ бы не возникало...
  1. Пиканье при нажатиях на кнопки штатной магнитолы
    от Drug_ANTONIO в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 09:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 22:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 13:59
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 18:16
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 18:39
