Вернуться   Honda Civic Club > Клуб > Санкт-Петербург > Эксплуатация
Эксплуатация Особенности эксплуатации, ремонт, сервисы в г.Санкт-Петербурге
Ответ
Старый 29.07.2008, 15:21   #1
KoshAK
В клубе: 3900 дней
По умолчанию На ваши вопросы отвечает paulhonda
В результате долгого выбора и чтения разных отзывов выбрал для ТО 200.000 сервис под сортировочным мостом, позвонил но там похоже были слегка заняты и я не стал докучать вопросами сильно, понял только что за 3 дня нужно записываться и на этой неделе мне уже не успеть - в пятницу вечером машина уже нужна.
В связи с этим у меня вопрос к Павлу, сколько будет стоить это ТО (у меня англичанка 96 г.в.)? Масло заливаю своё, Ravenol, оно не самое частое, поэтому куплю заранее, остальных расходников и з/ч нет. Насколько я понимаю там ГРМ нужно со всеми роликами менять, жидкости все (что ещё - не нашёл в инете).
Также нужно поменять передние тормозные диски и колодки. Диски куплены, колодки пока не покупал. По телефону сказали что у вас есть в наличии. Сколько всё вместе выйдет, чтобы ориентироваться примерно.
P.S. Кстати, отличный форум. Зареган тут уже давно, но ттт пока не было необходимости писать.
KoshAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 21:10   #2
paulhonda
Аватар для paulhonda
В клубе: 3797 дней
Авто: Acura RDX 2.4-240л.с АКПП
По умолчанию Вопросы и ответы от paulhonda
замена грм 2800.
ремень 1500.ролик 1000. замена масла 300 руб. фильтр 300.
колодки 1200. замена дисков+колодки 1200. регулировка клапанов 800.
paulhonda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 10:01   #3
KoshAK
В клубе: 3900 дней
Спасибо большое. До встречи!
Старый 05.08.2008, 12:27   #4
Netjef
В клубе: 3528 дней
Вопрос к Павлу.
Как-то у вас под сортировочным мостом менял масло , и просил продиагностировать ABS , так как горит лампа ABS. После диагностики мне порекомендовали поменять задний датчик. Правда одно "но" , после 3 дней езды , сигнализационная лампа стала гаснуть так как-будто все исправно и при плавном торможении почти пред самой остановкой автомобиля начинает стучать педаль тормоза! и так было много раз , то гаснет, то горит лампа abs. После долгих поисков этого датчика на англоцивик успехом не увенчались, решил заказывать так как у него цена не маленькая , хотелось бы узнать у знающих людей ,что это может быть?может это не датчик, (меня просто смутила сама диагностка abs) процедура заняла пару минут.
Спасибо!!!
Netjef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 12:53   #5
paulhonda
В клубе: 3797 дней
Датчик. А диагностика дело не хитрое, если знать куда соваться.
Старый 05.08.2008, 13:53   #6
su-29
Аватар для su-29
В клубе: 3882 дня
Авто: была MB1 Fastback D16Y3 МКПП
И ск-ко датчик стоит ?
Я езжу больше года на горящей лампочке ( ABS не работает)- проблем с торможением не ощущаю.
su-29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 17:55   #7
paulhonda
В клубе: 3797 дней
Цитата:
Сообщение от su-29
А проблем и не будет. только АБС не работает.
Старый 05.08.2008, 18:04   #8
su-29
Аватар для su-29
В клубе: 3882 дня
Не знаю. А его вообще реально починить или только под замену?
Старый 05.08.2008, 20:20   #9
paulhonda
В клубе: 3797 дней
только замена однозначно.
Старый 20.09.2008, 21:40   #10
virych
В клубе: 3739 дней
Проблема:
На холостых оборотах 2 типа шума:
1.тык-тык-тык
2.шшшшшшшшшшш
При нажатии на педаль сцепления шум пропадает.
Дело в сцеплении или в коробке?
Сколько примерно ремонт стоит?
Спасибо!
virych вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Стильные и модные часы - молодежные часы Eyki.
ЗАКРЫТА Руководитель малярно- кузовного цеха АТЦ "МАКСИМУМ" Хонда отвечает на вопросы admin Официальные дилеры 165 19.10.2010 18:25
Путин отвечает на вопросы Kostolom У Логики 209 10.12.2008 17:01
Ваши хобби Jocker CHILL OUT 29 26.04.2008 23:30
Когда переобуваться? Ваши советы... balloon Шины и диски 15 12.10.2007 09:42
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +4.
