Свечи зажигания для 4D
Показано с 1 по 10 из 38
    06.08.2007
    7,359
    По умолчанию Свечи зажигания для 4D
    http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=21235
    http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=40576
    http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=30521
    на Civic4d с двигателями R18A1 или R18A2 устанавливаются штатно иридиевые свечи двух производителей: NGK или Denso.
    Код для exist.ru: 9807B-561-BW = NGK
    код 9807B-561-CW = Denso
    мануал, стр. 342:
    Свечи зажигания
    Двигатель 1,8 л SOHC
    VTEC (R18A1)
    NGK : IZFR6K-11S
    DENSO : SKJ20DR-M11S
    Индекс S в конце артикула у всех означает наличие стального кольца, препятствующего прикипанию юбки свечи к колодцу. В продаже встречаются свечи без этой маркировки (без кольца), их применение тоже допускается, но не рекомендуется.
    допинфа про индекс S
    http://www.autoplugs.ru/denso/svechi...ya-1sht-2.html
    Технология зазоров свечей.
    Регулярные короткие поездки с непрогретым двигателем могут приводить к появлению нагара на изоляторе свечи зажигания, потому что не достигается температура, необходимая для самоочищения свечи. Чтобы минимизировать риск загрязнения при всех состояниях, DENSO разработала ассортимент свечей зажигания полуповерхностного разряжающегося типа, с окончанием номеров типа -S. Эта технология гарантирует надежное зажигание и защиту каталитического конвертера. В нормальных условиях зажигание происходит между электродами, приводя к полному возгоранию. Поскольку условия, при которых свеча должна работать, постоянно изменяются, загрязнение свечи все-таки может произойти. В этой ситуации искра зажигания окажется между изолятором и кожухом, выжжет нагар, после чего искра снова окажется между электродами. Полуповерхностные свечи зажигания с зазором подходят для автомобилей, используемых в сильно меняющихся условиях: скоростная езда и короткие поездки - для всего подходит один тип свечи зажигания.
    Имеются разные варианты по мощности/ресурсу:
    http://www.autodvorniki.ru/page.php?id=25
    Самое последнее достижение DENSO – революционное, новое поколение иридиевых свечей зажигания. (Иридий — химический элемент с атомным номером 77 в периодической системе, обозначается символом Ir (лат. Iridium, Iris — радуга), белого цвета. Твёрдый переходный благородный металл.) Эти свечи зажигания имеют центральный электрод, сделанный из специального сплава иридия. После 15 лет опыта использования двойных платиновых свечей зажигания, DENSO вступает в будущее с этим творчески новым материалом. Иридиевые свечи зажигания DENSO были разработаны для самого последнего поколения двигателей, и могут легко превышать сервисные интервалы в 100.000 км. (в зависимости от условий и стиля вождения могут быть различия в сервисных интервалах замены свече зажигания). DENSO использует иридиевый центральный электрод которому требуется более низкое напряжение, обеспечивая более высокий КПД вашего автомобиля (диаметр центрального электрода до 0.4 мм., тем самым требования к напряжению уменьшаются на 25%).Для увеличения воспламеняемости в камере сгорания, очень важно дать ядру пламени, рождённому искрой свечи, вырасти до большого размера. Обычно, это можно достичь, расширяя промежуток между электродами, однако это заставляет увеличивать напряжение для возникновения искры. Iridium Power использует собственный электрод с U-углубленем в основании, для реализации превосходной воспламеняемости, поддерживая напряжение искры на низких уровнях. Мощность автомобиля повышается на 1,4 %! DENSO иридиевые свечи зажигания считаются стандартными для некоторых новых японских и европейских марок автопроизводителей. Свечи Denso серии Iridium характеризуются лёгким запуском двигателя автомобиля на морозе. Устойчивая и стабильная работа на высоких (очень высоких) оборотах - обычные свечи на таких оборотах может заливать, а с иридиевыми свечами они просто «летают». Даже на холостом ходу обеспечивается лучшая отдача с одновременным снижением расхода горючего и меньшем шуме. При использовании иридиевых свечей DENSO наблюдается улучшение показателей разгона автомобиля (хотя 0,3-0,5 секунд кто-то вполне может не брать в расчёт, но факт остаётся фактом) Серия Iridium Tough отличается от Серии Iridium Power использованием платины на боковом электроде свечи для увеличения долговечности. Отсюда вывод - cмысл в иридиевых свечах зажигания есть (даже на старых моторах, вопреки мнениям многих)!
    Свечи зажигания DENSO IridiumPower максимальная отдача мощности, ресурс 30000 – 40000 км.
    Свечи зажигания DENSO IRIDIUM TOUGH - максимальная долговечность, ресурс 100000 км.
    заводская маркировка IRIDIUM POWER: Ik20G
    заводская маркировка IRIDIUM TOUGH: VK20G
    Подбор и продажа свечей для всех сивиков
    http://www.auto-svechi.ru/shop.php?f...&sort_by=usual
    для R18 A1/A2 выпуска с 01.2006 по н.в. рекомендуется SKJ20DR-M11 POWER IK20G / 489.00 руб.
    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ http://faq.ford77.ru/engine/swechi1.htm
    Последний раз редактировалось Cosmet; 30.04.2011 в 19:04.
  1. свечи зажигания
    от gavs в разделе Ремонт
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.11.2020, 01:18
  2. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
    от дима крым в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 22:47
  3. Свечи зажигания
    от andreich в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 17:38
  4. свечи зажигания
    от Paxa в разделе Ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 09:48
  5. Свечи зажигания
    от Deadline в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 10:48
