подскажите для чего нужен накопитель?
Показано с 1 по 10 из 22
    14.01.2009
    краснодар
    345
    По умолчанию подскажите для чего нужен накопитель?
    Парни подскажите вот поставил себе в машину DVD ,TV, четыре динамика ,сабвуфер,два усилителя , а накопитель не ставил объясните для чего он нужен
    admin moscow Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    у меня в одной системе он есть, но там простой аккумулятор. А во второй системе его нет, зато там есть Желтая Оптима.
    ЗЫ
    Все больше прихожу к мысли, что второй вариант более правильный.
    ИМХО
    ЗЫ ЗЫ
    У SPL-щиков вообще нет его никогда, хотя там питание мама не горюй, провода по 0 гейч проложены.
    12.12.2006
    164
    Конденсатор нужен обязательно, в любых системах с внешним усилителем, даже небольшой мощности. Дело в том, что обычный аккумулятор достаточно инертен и "не успевает" отслеживать изменения музыкальной программы, что приводит к спадам напряжения на пиках сигнала. А с уменьшением напряжения эффективность усилителя резко падает.
    14.01.2009
    краснодар
    345
    Спасибо за пояснение значит приобретем ))
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    да не нужен он, купите нормальный аккумулятор, гелевый!
    ИМХО
    ЗЫ
    При спадах емкость быстро отдает свой ток, однака сразу после начинает его мгновенно набирать!!!
    ЗЫ ЗЫ
    Есть чемпоинская машина Александра Шкаликова (ака Аквагена), который стал победителем на Еврофинале в самом сложном классе "беспроцессорные системы" в ЕММА! Его победа принесла победу России - Чемпион Европы по автозвуку в ЕММА 2007, так вот, ну нет там накопителей.
    12.12.2006
    164
    Так ктож спорит, гелевый аккумулятор вещь хорошая, но стоимость то у него тоже неплохая. А смысл от его использования есть не всегда. Если система не очень мощная, второй аккумулятор не требуется, вполне достаточно конденсатора. К тому же встает вопрос размещения второго аккумулятора.
    Конденсатор работает в паре с аккумулятором, поэтому разряжается он не сразу и не полностью. Он только дополняет основной ток батареи. Хочу вам сказать, что разница в звучании в системе с конденсатором заметна даже на слух.
    11.10.2008
    Ульяновск
    204
    Угу, особенно если машина - седан.
    14.01.2009
    краснодар
    345
    парни а скажите как ставить два аккумулятора,что так можно ?Типа один на музыку а другой для авто
    EXEcutor
    22.05.2008
    Moscow
    884
    проведите на питание кабель 0-2 Ga и забудьте про кондер, самый лучший накопитель это кабель.
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    речь идет не о втором аккумуляторе, а о замене штатного на гелевый!
    + 1, писал выше!
  1. нужен совет
    от el mario в разделе Автофорум
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:54
