Перегрев, кабздец и гарантийная замена..
Показано с 1 по 10 из 52
    07.03.2008
    29
    Exclamation Перегрев, кабздец и гарантийная замена..
    Расскажу не очень веселую историю. Месяц назад в один из выходных уже ночью решили поехать к друзьямм "выпить по рюмке чая". Днем перед этим мыл машину и заодно проверял все тех жтидкости (не скажу что делаю это часто, просто доливал омывайку и заодно все посмотрел). Все было в норме. Ну собственно поехал забрать в районе еще пару человек и стартанули. Проехал я максимум километров 10 (МКАД) и почувствовал, что машина как-то не хочет тянуть. И двигатель странно начинае шуметь. Сразу начал останавливатья. Когда почти припаркровался, машина заглохла. На попытки завести, только крутился стартер. На панели никаких признаков неисправности, ни ошибки, нилампочки. Смотрю температура ползет вверх гигантскими темпами. И уперлась в край. После осмотра под капотом, обнаружил течь из радиатора. В бачке уже антифриза не было. Позвонил другу, он минут через 10 подвез антифриз (благо далеко не уехали). Залил, подождал, попробовал завести - без шансов. Судя по скорости вытикания - дырка была большая. Дальше эвакуатор и в ближайший сервис -ФК на Щелковской.
    На следующий день сделали диагностику. Заводской дефект - лопнул пластмассовый коллектор в самом низу радиатора. Следствие - перегрев двигателя. Для полной диагностики необходимо разбирать. Инженер по гарантии из ФК сначала выдал вердикт - радиатор по гарантиии, двигатель нет. Поехал общаться с ним лично. Мужик вменяемый. Говорит не может дать заключение на гарантийный ремонт двигателя, т.к. ситуация спорная. В общем после беседы, договорились вызывать гарантийщика из ХМР. Спустя еще два дня дали заключение - замена двигателя (целиком) и радиатора по гарантии. Если честно был в ШОКЕ.
    Сделали достаточно быстро. Всего без авто был порядка двух с половиной недель. Судя по смете гарантийный ремонт обошелся по стоимости в половину стоимости нового авто.... Машинка бегает, все нормально.
    Всех владельце хочу предупредить - никакой защиты от перегрева - нет. Пожалел что нет датчика уровня охлаждающей жидкости. Очень непонятна ситуация с поздним ростом температуры. Почему температура поплзла уже после того, как были последствия для двигателя. Никаких ошибок при диагностике не выявлено. Тоже вопрос не малый - движок встал, а электронка ничего не показала. В общем много косяков.
    Радует что все поменяли по гарантии. Небольшие притензии к сотруднику ФК, который мне отдавал автомобиль. На руки выдал мне акт, который поросил подписать и все. Говорит можете ехать. Если бы сам не спросил почему нет документов но новый номерной агрегат, так бы уехал ловить ДПСников на постах..
    Будьте внимательны к своему железному коню...
    23.08.2006
    Пробкоград
    2,695
    то есть температура полезла вверх при заглушенном двигателе?
    07.03.2008
    29
    да, температураначала подниматься уже после остановки...
    15.09.2008
    Питер
    95
    Жесть конечно. Да, я считаю, что это очень существенная не доработка Honda, что нет никакой защиты от перегрева, да и индикации максимальной температуры нет.
    P.S.Это хорошо, что по гарантии всё сделали, а если сам пробьёшь радиатор, то это считай автоматом пападос на новый движок, так как не факт, что успеешь заменить по этим кубикам, что температура выросла.
    29.04.2008
    г.Москва
    106
    Diimon, офигеть!!!!!!
    У меня месяца полтора назад... на даче случилась засада. Вижу антифриз капает... пипец..до Москвы .. 100 км... Купила самый дорогой антифриз..долила.. записалась в дилер.центр на следующий день поехала...... вердикт.....замена радиатора (треснул по середине, где нет шва) заводской дефект ... по гарантии заменили..говорят мол первый раз видят за всю историю Хонды такое.
    Не хондовод
    24.08.2008
    1,181
    а они всегда говорят..что видят любые косяки впервые....у меня когда аккумулятор сдох...очень удивлялись..и говорили...это в первый раз...
    07.03.2008
    29
    Это точно. На мой случай тоже сказали - "первый раз вижу..."
    admin moscow Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    хорошо, что все закончилось нормально!
    Как узаконили новый двигатель?
    29.04.2008
    г.Москва
    106
    Арчи барсук,
    пипец, у меня тема отдельная про аккумулятор, прикуривала наверное раз 10 за полгода. Сказалм, только не смейтесь...... надо раз в три месяца на ночь снимать и заряжать зарядным устройством....... охренеть... просто..
    07.03.2008
    29
    Движок еще не оформлял. У меня проблема - машина на учете в другов регионе стоит. 1700 км. Сложновато со свободным временем. Так что пока гоняю так. С собой вожу на всякий случай договор купли-продажи.
  1. перегрев двигателя
    от su-29 в разделе Ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 08:57
  2. Перегрев двигателя
    от Lexins в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 19:26
  3. еще раз про перегрев катализатора
    от ТОН в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 03:58
  4. перегрев противотуманок
    от Wanderer в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 09:59
  5. Перегрев движка в хонде
    от qwerty12 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 20:29
