Аудиосистема в Honda Civic 5D
Показано с 1 по 10 из 62
    13.11.2009
    краснодар
    38
    По умолчанию Аудиосистема в Honda Civic 5D
    Приветствую Всех!
    Хочу рассказать о построении аудиосистемы в Honda Civic 5D.
    Основная концепция системы: жанровая универсальность, качественный и громкий звук как на каждый день, так и на соревнования по SQ и SPL.
    Состав системы:
    1. Головное устройство: Clarion HX-D2
    2. Фронтальная акустика: Hertz Mille: ВЧ ML 280S, СЧ ML500R, НЧ ML1600
    3. Усилители для фронтальной акустики: 2 четырёхканальных Poweramper QA60X, каждый из которых работает на свою сторону.
    4. Сабвуфер: 2 JLAudio 13W7 в ЗЯ (на каждый день), для соревнований возможна установка других сабов в другом акустическом оформлении.
    5. Усилители для сабвуфера: 2 моноблока Rockford Fosgate T40001bd.
    6. Дополнительный аккумулятор: Stinger SP2150.
    7. Проводка: силовая - Kicker (8, 4, 0 Ga), сигнальная - PG ARX850, акустическая - DLS (12, 16 Ga)
    Миниатюры Миниатюры Аудиосистема в Honda Civic 5D-user324_pic4246_1258924195.jpg   Аудиосистема в Honda Civic 5D-user324_pic4248_1258924471.jpg   Аудиосистема в Honda Civic 5D-user324_pic4249_1258924471.jpg   Аудиосистема в Honda Civic 5D-user324_pic4247_1258924195.jpg
    13.11.2009
    краснодар
    38
    Около полугода после приобретения "примерялся" к машине с точки зрения концепции инсталляции и выбора недостающих компонентов. Было решено если не полностью сохранить родной интерьер автомобиля, то сделать в нём минимум вмешательств и при инсталляции руководствоваться стилистикой завоского оформления салона. В качестве головы был выбран Сlarion HX-D2. Его эксплуатирую с 2005 г., однако для этого проекта был приобретён новый аппарат. Как говорится, от добра добра не ищут.
    По мере рассказа о построении системы буду выкладывать фотографии инсталляции.
    Миниатюры Миниатюры Аудиосистема в Honda Civic 5D-user324_pic4252_1258924471.jpg   Аудиосистема в Honda Civic 5D-user324_pic4253_1258924471.jpg   Аудиосистема в Honda Civic 5D-user324_pic4257_1258924471.jpg   Аудиосистема в Honda Civic 5D-user324_pic4254_1258924471.jpg
    Аудиосистема в Honda Civic 5D-user324_pic4255_1258924471.jpg   Аудиосистема в Honda Civic 5D-user324_pic4256_1258924471.jpg
    Последний раз редактировалось Gotham; 10.12.2009 в 16:55.
    13.11.2009
    краснодар
    38
    Изначально планировалось разместить СД-ресивер в ящичке под родной магнитолой, однако пришлось бы для этого чуть-чуть попилить бороду и "городить" подиум, да и к бардачку этому привык я сильно. Поэтому было решено поставить аппарат туда, где это будет более всего логично: вместо родного. При этом по задумке (так оно и получилось практически) изменений в интерьере в худшую сторону это вмешательство не сулило. "Новый" корпус головного устройства был окрашен в цвет, как и накладка панели приборов. Вышло сдержанно и, на мой взгляд, очень симпатично. Создаётся впечатление, что так было всегда. Блок родного ресивера подвергся разделению на собственно коробку, которая разместилась под новой "головой", и плату с кнопками, которая нашла себе новое место под кожухом бороды. Кнопки управления часами вынесены на консоль под рулевой колонкой вместе с кнопками включения/выключения ремоутов усилителей.
    ---------- Сообщение добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 13:28 ----------
    Мидбасы фронтальной акустики я решил оставить под родной сеткой обшивки. Последняя имеет достаточно большое "зерно" и препятствий для нормального воспроизведения возникнуть не должно. Однако, посадочные места были доработаны переходными кольцами, которые изготовлены таким образом, что бортик с внутренней стороны сетки плотно вставляется под бортик кольца, что полностью препятствует прохождению звуковых волн под обшивку. О подиумах и доворотах изначально речи не шло, так как во-первых, акустика трёхкомпонентная, во-вторых, ML1600 имеет очень широкую диаграмму направленности и линейно играет до 8 кГц (забегая вперёд, скажу, что режутся они сверху на 630 Гц).
    Также была проведена тотальная шумоизоляция дверей: и наружняя и внутренняя поверхность двери обработаны материалом Визамат в 2 слоя. Сама пластиковая обшивка изнутри обработана материалом типа Вибропласт.
    Последний раз редактировалось Gotham; 10.12.2009 в 16:42.
    mov
    mov вне форума
    04.03.2009
    Чебоксары
    531
    Получаеться интересно...... кинь фотки куда СЧ поставил, готовый подиумы под НЧ и ВЧ, как багажник оформил тоже интересно.
    13.11.2009
    краснодар
    38
    Я бы сказал не получается, а получилось Система доделана полгода назад. Из трёх выступлений на соревнованиях в этом году - три первых места Фотографий системы примерно 400 штук и по мере описания процесса установки буду выкладывать фотографии.
    Про подиумы под НЧ я написал выше-ИХ НЕТ. Пищалки Hertz ML 280 S встали в штатные места без переделки. Под середины выполнены ЗЯ из стеклопластика на панели приборов.
    Последний раз редактировалось Gotham; 10.12.2009 в 16:46.
    mov
    mov вне форума
    04.03.2009
    Чебоксары
    531
    Поздравляю с окончанием системы и победами!!!! в каких соревнованиях? SQ или SPL?, фотки в студию, процесс иготовления не интересен.... технологии известны, окончетельный вариант покажи, фронт акустику, мафон в панели, как в багажнике, куда доп. АКБ поставил. и т.д.
    13.11.2009
    краснодар
    38
    IASCA IDBL, EMMA ESPL, В SQ в этом сезоне не участвовал. Думаю, многим, в том числе и мне, интересен именно процесс установки, поэтому всему своё время.
    http://www.rockford.ru/news/news/com...php?ID=3124697
    Старожилищще
    10.12.2008
    г. Дзержинский МО
    1,119
    вау! очень круто! реально интересно посмотреть вотки куда чо попрятано, и как всё в итоге смотрится. поздрвляю с победой!
    admin moscow Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    Похвально!
    Можно судейские протоколы увидеть?
    Ну и собственно, в каких классах выступали?
    Старожилищще
    10.12.2008
    г. Дзержинский МО
    1,119
    Цитата Сообщение от EURO Посмотреть сообщение
    Похвально!
    вот по звуку мне всегда интересно мнение Игоря! жду развёрнутый анализ того, что установлено =)
  1. Инсталляции Аудиосистема в хечбеке с претензиями SQ
    от mov в разделе Автозвук
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 11:42
  2. Аудиосистема в Сивку
    от hurricayne в разделе V
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 16:07
  3. Помогите, начала глючить аудиосистема
    от Fishhh в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 13:56
  4. Помогите, начала глючить аудиосистема
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:03
