Замена лампочки подсветки крутилки кондиционера
Показано с 1 по 10 из 42
    23.12.2009
    Новороссийск
    37
    Question Замена лампочки подсветки крутилки кондиционера
    Доброго времени суток.
    Кто знает, подскажите пожалуйста, как поменять лампочку подсветки крутилки регулировки температуры воздуха кондиционера (см.фото)
    Большое спасибо!
    13.01.2008
    Ленинград
    2,685
    Лампочка вставляется в этот модуль с внутренней стороны.
    23.12.2009
    Новороссийск
    37
    Спасибо!
    Другими словами, необходимо снять рамку, далее весь блок управления кондиционера, а уже из него извлекать лампочку.
    ---------- Сообщение добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 02:28 ----------
    Еще бы знать что там за диодик стоит...
    05.10.2009
    126
    если я не ошибаюсь там стоят хондовские лампочки с синим чехольчиком и совмещенные с креплением и цена одной лампочки порядка 150 рублей, я когда менял сгоревшие лампы заехал в первый попавшийся магазин автозапчастей и там увидел очень похожие лампочки только без крепления с ценой 5 рублей =) на ценнике было написано что-то вроде "лампа для автомагнитолы". лампы идеально встали только слегка светят ярче чем стандартные.
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    Есть целая ветка http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=44509 , связанная с данным вопросом.
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    empty1, как сказал ciiViic, лучше почитать ту ветку где почти все обсуждалось. от себя лишь добавлю, что лучше купить родные лампочки так как даже по каталогу хонды лампочки отличаются для разных кнопок. значит все таки они не все одинаковые как кажется. Когда менял себе то абсолютно одинаковые внешне лампочки шли под разными номерами. кстати кто то тут уже ставил наугад похожие с рынка как результат через несколько часов дымок из панели приборов так как лампочка перегрелась и подплавила изнутри кнопку и обгорел светофильтр. И еще, меняй аккуратно, так как во время замены есть шанс стрясти еще соседние лампочки.
    тему можно закрыть, так как есть ветка указанная выше)))
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    Цитата Сообщение от Dmitriy_ Посмотреть сообщение
    .......лучше почитать ту ветку где почти все обсуждалось....
    +1, а эту тему, считаю, можно прикрыть, а то начнётся клон.
    05.10.2009
    126
    я езжу очень давно с не оригинальными лампочками и всё , возможно что покупают слишком мощные лампы или лампы рассчитанные на другое напряжение...в результате дымок и перегрев...
    Почетный Старожил
    02.11.2008
    world
    7,779
    Crazy_Fox, меня не радует идея проверять на своей машине расплавится или нет особенно не зная параметры родных ламп чтоб купить их аналог. проще купить родную и поставить. спокойней как то)
    13.01.2008
    Ленинград
    2,685
    Номер лампочки для климата 79609-S5A-003
    Номер лампочки для блока без климата 79506-SNA-A01
  1. Замена лампы подсветки в АКПП
    от Bizant в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 00:40
  2. Замена лампочки подсветки кнопки
    от Павел79 в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 17:50
  3. Замена лампочки подсветки коробки передач
    от manthing в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 20:25
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 14:29
  5. Вопрос: замена лампочки подсветки номера 5Д.
    от evgeny в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 18:39
