Подсветка блок-кнопок на 7-й сивке
Показано с 1 по 10 из 38
Комбинированный просмотр
    19.04.2007
    St.Petersburg
    192
    По умолчанию Подсветка блок-кнопок на 7-й сивке
    Небольшой отчёт
    Может кому пригодится.
    На Юноне купил светодиоды на 3V (8000К) и сопротивления (комплект: диод + сопротивление 10р)
    Номинал сопротивлений не знаю.На форуме вроде информации про это много.Если будете брать на рынке, то "лоточные менеджеры" легко подберут.
    Светодиоды белого свечения с оттенком голубого.
    Экспериментировал на блок-кнопках регулировки наклона фар и управления люком, так как они более доступны.
    Панель с кнопками снимается очень просто.
    Открываем маленький ящичек под кнопками и выкручиваем находящийся там вверху саморез.
    Чуть подав всю панель вниз выводим её вверху из зацепления с торпедо и потянув на себя освобождаем из крепёжных защёлок внизу.
    Отсоединяем электрические разъёмы с блок-кнопок.
    Несём панель в сборе с кнопками в удобное для работы место для дальнейших манипуляций.
    Демонтируем кнопки с панели.
    Вынимаем лампочки с корпусом.
    Извлекаем лампочки из корпуса.
    Подготавливаем светодиоды:
    Спиливаем надфилем кончики (линзы) до ровной плоскости.
    Основание диода стачиваем до размера, при котором он полностью входит на посадочное место.
    Монтируем светодиод в корпус.Ножки загибаются и крепятся так же, как и у лампочек.
    Когда светодиод смонтирован в корпус, необходимо надфилем сточить толщину ножек до половины их исходного размера в месте их контакта на плате (со стороны цоколя).
    Это делается для того, чтобы корпус лампочки фиксировался на плате без чрезмерного усилия.
    Разбираем блок-кнопку управления люком.
    На плате разрезаем аккуратно дорожку, идущую от разъёма к контакту лампы.
    Зачищаем место для пайки.
    Припаиваем сопротивление.
    В конце покрываем места пайки и разреза на дорожке лаком или герметиком для предотвращения окислений и коррозии.
    Собираем блок-кнопку обратно.
    Те же действия производим с блок-кнопкой регулировки положения фар.
    Сопротивление желательно расположить в том же месте, что и на фото.Не мешает плате свободно входить на своё место в корпусе кнопки.
    Не забываем, что для светодиодов важна полярность.
    Если диод не светится, то переставьте корпус с диодом на 180 градусов.
    Итог:
    Приятное, хорошо различимое в темноте свечение кнопок бело-голубоватым цветом.
    P.S.
    С кнопкой регулировки зеркал пока не разобрался.
    Что бы вскрыть кнопку приходится прилагать чрезмерное усилие.Никак не поддаётся кнопочка подогрева зеркал.Видимо не та последовательность операций.Буду разбираться.
    Всем удачи.
    21.07.2006
    С-Петербург
    4,481
    А зачем это?Оно ж и так светилось!!!А вот в подогреве зеркал и в прикуривателе подсветка вродь сдохла.Отпишись плиз,как снимешь кнопки электро-рег.зеркал...
    19.04.2007
    St.Petersburg
    192
    Славка привет!
    Разберу, обязательно отпишусь.
    Кстати полез именно потому, что лампочки в этих кнопках сдохли.
    Щас вылез косячок с ближним светом.
    Пару раз пропадал напрочь.
    Прошёлся по схемке и проводам.Обнаружил сюрприз от японских инженеров в виде подплавившегося контакта на разъёме переключателя света фар (тот что на рулевой колонке).
    Почистил, поджал - всё заработало.
    По схеме выяснил что ближний свет включается по минусовому проводу напрямую без реле.
    Буду ставить релюшку, а то Х.З. скока разъём так протянет.
    Вообще странно как то.
    Лампочки более мощные не ставил.С чего такая шняга вылезла?
    Неужели япошки лохонулись с расчётами по нагрузке.
    Интересно, такой косяк тока у меня или ещё у кого проскакивало?
    19.04.2007
    St.Petersburg
    192
    Продолжение.
    Разбираем корпус кнопки регулировки положения и подогрева зеркал.
    Большая кнопка извлекается легко.Достаточно по периметру поддеть тонкой отвёрткой
    Кнопка включения подогрева зеркал демонтируется с заметным усилием.
    Она у меня вышла из зацепления со штоком когда я стал половинить корпус кнопки.
    Вот что имеем в итоге.
    Не растеряйте белые пластмассовые толкатели (3 штуки)
    Так же не растеряйте блок-контакты, которые стоят с пружинками в корпусе.
    А вот и сама плата.
    На подсветке индикации подогрева зеркал установлен родной светодиод.
    На подсветку большой кнопки регулировки зеркал впаяна лампочка с голубым световым колпачком.
    Выпаиваем лампочку.
    Режем дорожку на плате.
    Впаиваем светодиод и сопротивление.
    У светодиода обязательно сточить линзу.
    Я бы ещё на спиленный кончик нанёс прозрачного силиконового герметика.Иначе кнопка MIRROR очень ярко светится.
    Закрываем место разреза на дорожке платы лаком или герметиком.
    Чистим и смазываем силиконовой смазкой контактные группы на плате.
    Собираем всё обратно.Витоге имеем.
    Всем удачи.
    21.07.2006
    С-Петербург
    4,481
    Игорянь-красава!!!Правда это у меня все горит!Я просто думал,что именно кнопка обогрева зеркал то ж должна гореть светлым "при габаритах",а кады ее жмешь,то должна загораться желтым...Давай как-нибудь встретимся на следующей недельке-поболтаем о "пустяках"
    старожил и буду старожить
    14.06.2006
    зона отдыха Рублево
    5,756
    шаман! респект!!!
    если теперь мне кто-то скажет, что я извращенец, отошлю его на эту ссылку!
    молодчина!
    19.04.2007
    St.Petersburg
    192
    Спасибо за моральную поддержку
    Кстати, мой вопрос по ближнему свету ещё актуален.
    30.10.2006
    Ступино
    103
    Вот сижу и тоже паяю диоды. Большое спасибо автору темы.
    Теперь подсветка этих клавишь (бело-лунная) отличается от подсветки климат-контроля(белая, с зеленым оттенком). Прийдется и там переделывать. Но это уже когда будет тепло...
    Последний раз редактировалось OutMaster; 09.02.2010 в 01:34.
    30.01.2010
    Latvija
    202
    Помогите пожалуйста, как поставить эту фигню на подобие скрепки? а то кнопка подогрева зеркал просто отскакивает, не фиксируется..
    30.10.2006
    Ступино
    103
    Фотку давай, по ней можно объяснить. А так на пальцах не рассказать. У меня тоже эта скрепка слетала...
  1. Перегорела подсветка кнопок!
    от Ivanich в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 1589
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 00:09
  2. Подсветка кнопок на водительской двери.
    от QuickMike в разделе Помощь одноклубникам
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 19:22
  3. Накрылась подсветка кнопок на панели
    от Anderson в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:41
  4. Подсветка пепельницы на 5 сивке
    от Kostolom в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 18:49
  5. Подсветка кнопок
    от Max from Tallinn в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 20:15
