приводной ремень на седане 4д
Страница 125 из 207 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 2066
  1. #1241
    27.03.2015
    2
    *удалить*
  2. #1242
    19.02.2013
    Городской
    265
    Цитата Сообщение от Илья Сергеевич Посмотреть сообщение
    Конечно может, меняй ремень, дальше видно будет
    Вообщем поменял ремень. И я наконец таки нашел причину, что там дребезжало все эти годы)) Виновник всей этой ху*ты (дизельного дребезжания на холодную, при включении нагрузки и т.д) действительно именно РЕМЕНЬ. В месте крепления бочонка и кронштейна ролика есть люфт. Нах он нужен - не понятно. Но он есть и на старом и на новом натяжителе. Подтянуть торксом не получается, болт и так там затянут. Если снять ремень и пошатать натяжитель, то будет сразу понятно откуда это мерзкий дребезг на холодную. Пока ремень не натянут, натяжитель болтается как хз что. Стоит натянуть, люфт уходит. Вот поэтому ремень старый был (100 тыс\км), сильно растянут. И даже если натягивать на новый ролик,то ролик всё равно находится в легкой натяжке. После замены ремня индикатор вернулся куда надо)) и сегодня вроде как уже не шумел с утра. Вообщем поменял весь этот узел, тк заколебало дребезжание с утра. Начитался форумов, думал что натяжитель виноват) а нет...надо было то всего лишь навсего поменять ремень [emoji1] [emoji593] вообщем поездем дальше и посмотрим. Но я думаю что больше не должно быть такого)
    Последний раз редактировалось Stress; 21.04.2016 в 12:33.
  3. #1243
    10.12.2013
    Поволжье
    1,062
    Stress,
    звук был в районе 1000-1200 об\мин и особенно отчетливо на холодную?
    Последний раз редактировалось Stas163; 03.04.2015 в 10:22.
  4. #1244
    Почетный Старожил Аватар для Dmitriy_
    02.11.2008
    world
    7,779
    самому совсем сложно скинуть и накинуть ремень? ключ накидной есть. Гаража нет делать буду на улице. Скидывать это с гены стащить после того как натяжитель отожмешь, а накидывать как? подручные средства нужны?
    Moscow never sleeps
  5. #1245
    19.02.2013
    Городской
    265
    Цитата Сообщение от Stas163 Посмотреть сообщение
    Stress,
    Ога. Как и у всех. Потом на прогретую всё пропадало.
    Да впринципе нет. Чуть геморройно его одевать обратно, если полностью вытаскивать. Скидывай с гены. Если одевать старый ремень, то ставить можно так же как и снимал. У меня новый ремень не одевался на гену. Пришлось брать помощника, что бы я натягвал натяжитель, а он накидывал ремень на ролик натяжителя, тк он гладкий. Старый я один натягивал. Из подручных средств, ключ накидной 19 и труба. Или второй ключ что бы вместо трубы использовать.
    Последний раз редактировалось Stress; 03.04.2015 в 10:37.
  6. #1246
    БыВаЛыЙ
    09.04.2014
    Омск
    7,769
    Цитата Сообщение от Stress Посмотреть сообщение
    Вообщем поменял ремень. И я наконец таки нашел причину, что там дребезжало все эти годы)) на самом деле там не бочонок дребезжит. Виновник всей этой ху*ты (дизельного дребезжания на холодную, при включении нагрузки и т.д) действительно именно РЕМЕНЬ. В месте крепления бочонка и кронштейна ролика есть люфт. Нах он нужен - не понятно. Но он есть и на старом и на новом натяжителе. Подтянуть торксом не получается, болт и так там затянут. Если снять ремень и пошатать натяжитель, то будет сразу понятно откуда это мерзкий дребезг на холодную. Пока ремень не натянут, натяжитель болтается как хз что. Стоит натянуть, люфт уходит. Вот поэтому ремень старый был (100 тыс\км), сильно растянут. И даже если натягивать на новый ролик,то ролик всё равно находится в легкой натяжке. После замены ремня индикатор вернулся куда надо)) и сегодня вроде как уже не шумел с утра. Вообщем поменял весь этот узел, тк заколебало дребезжание с утра. Начитался форумов, думал что натяжитель виноват) а нет...надо было то всего лишь навсего поменять ремень [emoji1] [emoji593] вообщем поездем дальше и посмотрим. Но я думаю что больше не должно быть такого)
    у товарища по работе тоже 4Д, был дребезг, поменял ремень и звук стал ооооощютимей меньше
  7. #1247
    11.08.2014
    Сыктывкар
    1
    Ashika 146-04-400.
  8. #1248
    07.03.2014
    224
    Цитата Сообщение от Владимир67911 Посмотреть сообщение
    Ashika 146-04-400.
    эт что?
    ---------- Сообщение добавлено 05.04.2015 в 17:49 ----------
    парни тоже дребезжит..но только при нагрузки (фары, кондёр), причём когда подпереть чем-нить шестигранник, шумы уходят..вопрос: что менять? ремень или натяжитель?
  9. #1249
    01.10.2011
    М
    1,272
    Ashika 146-04-400.
    Это только сам гидронатяжитель.
    Нет информации, что к нам подойдет...
  10. #1250
    08.01.2012
    Тула
    3,062
    Подушка, если подпереть тоже ведь расслабляется немного, как вариант проверить стоит
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 09:25
  2. как стоит приводной ремень? на 4д
    от hip в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 17:44
  3. приводной вал
    от виталий661 в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 20:42
  4. Приводной ремень и ТО 45
    от ariflex в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 10:08
