Iliya20,
название не знаю, китай же) поставил вместо одного из плафонов подсветки номера, при этом подсветка сохранилась.
Iliya20,
Максим030, ну ссылка-то на страницу с камерой, там где Вы покупали, у Вас наверное есть? Картинки? Ваши фото?
I-mid от 5д,
Позже выложу последовательность разборки
mr.Dnk
Спасибо за схему!
Сегодня тоже поставил себе камеру. Подскажите как попасть в сервисное меню, чтобы убрать штатные линии разметки?
Спасибо. Завтра попробую.
добрался до фоток наконец-то, впервые делаю фотоотчет, так что не обессудьте...
и так, снятие i-mid с 5D 9-го поколения:
1)первым делом, снимаем панельку с кнопками есп и др чтоб не мешалась
2)снимаем глухую панель (фото)
3)в нижней части приборки открутить два самореза справа и слева, далее отщелкиваем все клипсы по очереди чтобы освободить следующую деталь, снимать полностью приборку не надо она не мешает
4)удаляем большую горизонтальную панель, вытягивая клипсы в направлении параллельном лобовому стеклу.
5)все на фото
6) самая для меня долгая процедура, здесь быть предельно аккуратными ибо косяки сборки-расборки будут мозолить глаза, поддел слегка при помощи линейки, тянул за пластиковые выступы снизу.
все i-mid у нас в руках и можно лепить к нему камеру.
должны подойти контакты от разьема питания флопи-дисковода, по краней мере они надежно фиксируются в разьеме i-mid'а, правда слека торчат сзади.
а провода я пока не проложил, времени нет, так и езжу разобранный
Вот нашел на одном форуме более наглядный вариант схемы подключения камеры. Только здесь почему-то 4 и 18 пины не соединены.
