в рядах "шестереночников" пополнение, нужен совет
Страница 17 из 53 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 529
  1. #161
    06.04.2010
    Подольск
    785
    надеюсь кому нибудь поможет видео отчет. принцип моей шестерни было как у топик стартера. задняя-нейтраль-авто и шестеря приветствовала меня.
    http://video.mail.ru/inbox/dmitrii_b...myvideo/1.html
  2. #162
    09.03.2011
    11
    С утра сдавал назад, вылезла шестеренка Днем почитал форум, вечером пришел подергал рычажок, ничего не помогает. Рычаг ходит достаточно свободно, особых усилий не прилагал в конце щелкает как на видео и больше не двигается. Собираю аккумулятор, включаю зажигание- задние фонари не горят, на экране перечеркнутый нолик. При повороте ключа и нажатии тормоза (тормоз кстати заклинило или типа того, с трудом нажимается) рычажок ходит туда-сюда с щелчками.. Потом остается в таком же положении как сначала (выдвинутом). Пробовал пошерудить рычагом, опять шелчки.. Попробовал потолкать машину никакой реакции. У кого-нибудь было такое? Остается только эвакуатор?
    Последний раз редактировалось d1mn; 30.08.2011 в 22:14.
  3. #163
    старожил и буду старожить
    14.06.2006
    зона отдыха Рублево
    5,756
    аккумулятор можно попробовать еще подзарядить.
    а так очень похоже на эвик.
    отпишись потом тут, что было и как спасся
  4. #164
    09.03.2011
    11
    Еще вопрос, можно-ли на тросе тащить, или можно угробить коробку окончательно? И сколько стоит обучение робота у оффициалов, а то гарантии уже нет..
  5. #165
    14.06.2006
    зона отдыха Рублево
    5,756
    если машина катается, то можно тащить.
    если застряла передача - только манипулятор
  6. #166
    24.12.2010
    Вышний Волочёк
    111
    Так сколько переобучение у официалов?
  7. #167
    09.03.2011
    11
    То есть если передача застревает, колеса не крутятся?
  8. #168
    14.06.2006
    зона отдыха Рублево
    5,756
    да.
    обучение примерно 1 нормочас
  9. #169
    09.03.2011
    11
    Свозил тачку в хонда отрадное, подключили комп, покопались, включилась нейтраль.. Прошивку сказали не обновляли, честно говоря не понял прошивка и обучение одно и то же или нет.. Были ошибки РО919 и РО909.. Денег взяли как за нормочас 1225р.
  10. #170
    26.08.2010
    Иваново
    7
    Всем доброго времени суток! У меня шестеренка появлялась, как позже сказали официалы, от перегрева сцепления, в следствии его износа, и вылечили это переобучением робота. Но позавчера произошло следующее: выехал из двора дома, проехал 100 метров до светофора, остановился на красный, включил нейтраль и тут бац...она - шестеренка. Табло с начало показывало N, потом N стало моргать, а потом и вовсе появилась 8 или 0 (кому как больше нравится). После этого передача уже не втыкалась. Я заглушил двигатель, но завести уже к сожалению не смог!
    Откатил тачку за перекресток и пошел читать форум. Начитался и понеслась, попробовал все, кроме привода под воздушным фильтром...не помогло. Повез в сторонний сервис, там Мастер мне говорит, мол адаптация так просто не слетает и сцепление не умирает так внезапно. Взял пару головок открутил воздушный фильтр подергал привод (под воздушным фильтром) и все заработало. Он сказал что этот привод находится в пластиковом кожухе и этот самый кожух частенько трескается, частички пластика заклинивают привод, вот собственно так.
  1. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 20:26
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 20:22
  3. Пополнение в рядах 4D + отчет
    от [Timych] в разделе Отзывы
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 12:01
  4. Пополнение в рядах)))
    от Arven в разделе Знакомство с новичками
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 01:21
  5. Замигала лампочка "D" !!!!!! НУЖЕН СОВЕТ!!!
    от Дмитрий Кемерово в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 11:19
