Like Tree4Likes
Замена сцепления на РОБОТЕ CIVIC 5D !!!
Страница 19 из 114 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1138
  1. #181
    27.06.2012
    Железногорск
    4
    Подскажите пожалуйста. Хочу поменять сцепление на роботе CIVIC 5D, 2008 года.. Подходит ли диск с корзиной и выжимным от механики??? Или нужно искать именно от робота???
  2. #182
    28.12.2011
    Perm
    42
    Был озадачен тем же вопросом, визуального отличия не нашел, но взял от робота.
  3. #183
    27.06.2012
    Железногорск
    4
    Визуально они не отличаются... Просто нашел дешевое от механики... Данный вопрос почему то поставил в тупик даже официалов... Не знаю, приобретать, или нет.. ((((
  4. #184
    20.07.2011
    13
    Вообще, насколько мне известно сцепление от механики не подходит. Как мне объяснили сцепление нужно покупать от робота. Оно идет комплектом потому, что там есть некий механизм саморегулирования. В противном случае актуатор (ну или механизм отвечающий за переключения передач на роботе) выйдет из строя, так как при естественном износе изменяется расстояние между корзиной и диском сцепления. Следовательно изменятеся и усилие при переключении... Чего актуатор не любит. Вроде так, хотя я могу ошибаться....
  5. #185
    27.06.2012
    Железногорск
    4
    Спасибо. Буду ставить от робота.
  6. #186
    08.01.2009
    214
    На прошлой неделе поменяла сцепление. Работу проводила как всегда в Боксе №3 http://www.boks3.ru/.
    - сцепление + выжимной 14 700 руб.
    - работа по замене - 6 000 руб.
    по времени 5-6 часов.
    заодно поменяли везде масло и фильтры.
    все запчасти заказывала через сотрудника бокса №3, мне так проще и дешевле.
    итог: авто переключается тихо, не дергается. чуть нажимаю на газ, машина пытается вырваться вперед.
    я довольна, как слон.
    предыдущую хонду обслуживала тоже в этом сервисе. всегда без косяков. рекомендую.
    Последний раз редактировалось Lissulia; 02.07.2012 в 19:42.
  7. #187
    30.09.2010
    С-Петербург
    22
    Появились рывки при трогании , как в перед так и назад...особенно когда в пробке стоишь ....пробег 22000 при остановках в пробке и на светофорах всегда в нейтраль ставлю ...ездил спокойно в авт. режиме пару раз прохватил в ручном...завтра еду к диллеру посмотрим что скажут....Это было мое прошлое сообщение ..тогда все поменяли по гарантии ....сейчас пробег 38000 и опять те же качели с учетом того, что после 10000 пробега после замены ездил на перепрошивку с обучением , на 30000 все стойки заменил на koni sport теперь подвеска начала работать , следующий этап заменю машину .....завтра поставлю FreePower S-Drive (педаль бустер ) и убью сцепу к херам ...достало аккуратно ездить ...один хер ломаестся...всем удачи!
  8. #188
    27.06.2012
    Железногорск
    4
    Подскажите, кто знает... Можно ли на роботе на трассе с горок включать нейтраль? Или не стоит этого делать на ходу??
  9. #189
    28.12.2011
    Perm
    42
    Можно как на механике.
  10. #190
    старожил и буду старожить
    14.06.2006
    зона отдыха Рублево
    5,756
    не стоит 100%, ибо без нажатия газа при включенном сцеплении расход бензина будет 0, а на нейтрали не 0.
    + безопасность.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 14:56
  2. Замена сцепления.
    от mrAndersen в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 19:40
  3. mazda 3 2.0 AT или civic 5d на роботе
    от ultroman в разделе Конкуренты Honda Civic и другие авто
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 12:22
  4. Замена сцепления...
    от rean в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 20:48
  5. Замена сцепления
    от MISTERSHA в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 09:41
