заглох и все...
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
  1. #11
    11.04.2010
    521
    techart13,
    открой крышку и посмотри на ГРМ, оч похоже.
  2. #12
    29.05.2011
    москва
    44
    А как кожух снять? А еще перед тем как выкрутить свечу обломал ее... Скорее всего что- то с руками
  3. #13
    11.04.2010
    521
    techart13,
    сними крышку с ГБЦ, затем сними кожух.
    Свечу обламал? красавец, ну теперь мучайся и отвёрткой выкручивай остатки, главное что бы в цилиндр не упали куски, а то голову снимать..
  4. #14
    29.05.2011
    москва
    44
    Блин еще и на работе завалы! Приходится каждый день работать! Да и ггорожа нету...
    ---------- Сообщение добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:39 ----------
    А клапана могло загнуть? Сколько выйдет замена грм?
  5. #15
    11.04.2010
    521
    techart13,
    ищи друзей с гаражом, загоняй и на выходных разбирайся.. если оборван грм, обычно это плоха заканчивается, с погнутыми клапанами и т.д.
    если чудом повезло, то грм+помпа+ролик+прокладка крышки - 2500
    ---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:44 ----------
    а для начала проверь искру, на каждом проводе. Хер с ним с маслом в колодце, провод вытащил, захерачил туда тряпку ключом свечным поводил ей там, масло вычистил, свечку выкрутил. Но если ты сломал её там уже, то эт пичалька конечно..
  6. #16
    29.05.2011
    москва
    44
    и так...вот отчет о сделанном.
    для начала я начал разбираться со обломанной свечей.
    купил экстрактор и подобрал к нему подходящий набор!
    благодаря ему у меня получилось с небольшим трудом выкрутить остатки свечи!
    вот что получилось
    Миниатюры Миниатюры заглох и все...-img_0061.jpg   заглох и все...-img_0063.jpg
  7. #17
    29.05.2011
    москва
    44
    вкрутил новую свечу и начал снимать крышку клапанов.
    ремень очень изношен...где-то зубцов нету!получается проблема найдена...
    Миниатюры Миниатюры заглох и все...-img_0067.jpg   заглох и все...-img_0069.jpg
  8. #18
    29.05.2011
    москва
    44
    что именно надо теперь покупать? просто ни когда с этим не сталкивался.
    кто сможет поменять и сколько все это выйдет?
  9. #19
    07.11.2010
    Тверь
    2,231
    в идеале ремень (бош, дайко, контитеч),ролик(койо)+пружинка,сальник коленвала и распредвала(оригинал), помпа(гмб),прокладка клапанной крышки(лучше оригинал, но смотри сам), антифриз 4л
  10. #20
    19.02.2008
    Челябинск
    480
    ничего из перечисленного не поддерживаю
  1. Заглох?
    от offskid в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 17:18
  2. Заглох при торможении
    от Teresh в разделе VI
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:05
  3. заглох
    от spartanec14 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 13:06
  4. заглох
    от spartanec14 в разделе VII
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 13:29
  5. Странно заглох!
    от Klopokakikus в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 18:31
