Переделываем масляную подушку на Civic VIII
Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
  1. #21
    04.04.2010
    163
    Цитата Сообщение от rshekin Посмотреть сообщение
    JD JDO10206RH ставили ли ее? У меня просто опора ваще упала. Лежит уже на ограничителе.
    Заказал такую неделю назад, чисто ради эксперимента. Дешевле оригинала почти в 10! раз )) Пока на руки ещё не получил, сегодня забираю. Как будет у меня - выложу фотки, даже интересно что это вообще, фоток в инете этой подушки не нашёл Если будет более-менее нормальная на вид завтра поставлю и поделюсь впечатлениями )))
    ПС: родной подушки с завода хватило на 120т. км, а сейчас езжу как на дизеле :/
    ---------- Сообщение добавлено 05.06.2015 в 23:17 ----------
    Итак, вот что пришло. Как и ожидалось никакого крепежа в комплекте нет, это чисто сайлентблок. Предполагается выковыривать из родной подушки внутреннюю часть и вставить JDO10206RH, чем завтра видимо и займусь. Визуально качество норм. Если всё получится, останется проверка временем.
    ---------- Сообщение добавлено 10.06.2015 в 23:36 ----------
    Итак, на снятие родной подушки ушло пол часа, после чего всё воскресенье пытался выдавить старый сайлент блок (снизу в креплении подушки достаточно большое отверстие для этого) - безрезультатно, старая резинка течёт, но не сдается, дно стакана продавилось почти на треть, сидит крепко )))) В понедельник отвёз на работу, где газовой горелкой нагрели корпус, после чего старый сайлент удалось выковырять. Новый сайлент больше диаметра посадочного отверстия примерно на 1мм, и были опасения, что он лопнет при запрессовке, но всё обошлось. После покраски обгоревшей подушки ставим её на место (ещё 30-40 минут).
    Два дня - полёт нормальный зазор как и у новой оригинальной подушки, примерно 7-8 мм (не мерил, на глаз). Когда сдохнет отпишусь, если не забуду к тому времени )))
    А, да, самое главное - бюджет 1000 рублей
  2. #22
    13.02.2013
    Ростов
    16
    с вибрацией что?прошла?
    хотя пока рана судить,разойдется резина
  3. #23
    09.11.2009
    Новороссийск
    678
    вот это решение! Одной дорогой болячкой меньше.
  4. #24
    04.04.2010
    163
    Да, вибрация прошла, всё как новое ) Пока пробег маленький, что б судить про срок службы, примерно 300км. Как правило все не оригиналы ходят существенно меньше, если эта пробегает хоть половину от оригинала (в моём случае ~50т.км) буду считать этого производителя достаточно качественным )))) хотя с такой ценой можно хоть каждые 10-20т.км менять
  5. #25
    09.11.2009
    Новороссийск
    678
    Она без масла? Просто кусок резины?
  6. #26
    04.04.2010
    163
    пока не распилим - не узнаем ))) у меня только одна была, так что не разбирал По жесткости (продавливание пальцем и ногтем) очень похоже на оригинал, а при отрыве кусочка резины - оригинал чуть больше тянется. Зачем в оригинале масло с клапаном фиг знает, наверно что б горело лучше )) Вибрацию гасит как и оригинал.
  7. #27
    09.11.2009
    Новороссийск
    678
    Как бы то ни было, если вибрации нет, то за такую стимость придраться не к чему.
  8. #28
    14.10.2010
    Щёлково. МО
    835
    сначала скажи где достать бы её???
  9. #29
    04.04.2010
    163
    Я брал в евроавто, они заказывали на emex (мне так удобнее с доставкой, не надо ехать в емекс на другой конец города). На самом емексе, до моего заказа она была в единственном экземпляре, как заказал, естественно исчезла. Через несколько дней появилась ещё одна за 1300р и её тож походу купили.
  10. #30
    31.03.2014
    424
    Мастерам респект.Классно когда руки из нужного места растут!
  1. Как сделать из Civic VIII дорестайл - Civic VIII рестайл ?
    от ryanblack в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 18:20
  2. Как отключить подушку безопасности пассажира в Civic 5D?
    от Ушастик в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 09:15
