проблемы с электрикой!?!?!? ((((
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
  1. #21
    04.03.2009
    Москва (Новороссийск)
    406
    Цитата Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
    при полной разрядке возникают какие-то химические НЕОБРАТИМЫЕ реакции, после чего аккум сильно теряет в мощности, пусть знающие меня поправят, но речь идет о 40 - 60%
    Во-первых все зависит от модели и типа акб...а если еще точнее, то от толщины свинцовых пластин....при полной разрядке толщина уменьшается, если они тонкие, то естественно осыпаются со всеми вытекающими в виде существенного уменьшения емкости...за одну полную разрядку качественный акб не осыпется...а если к примеру, речь идет о морских акб Deep Cycle, то там толщина пластин такая, что для них полная разрядка - норма и работают они в таком режиме по пять лет...
    В любом случае после полной разрядки и последующей зарядки акб необходим замер емкости под нагрузкой...и если она нормальная, то зачем менять акб???
  2. #22
    07.04.2008
    Сургут
    96
    У меня тоже звук прибавляется когда глушу машину
  3. #23
    13.08.2008
    Нижний Новгород
    2,563
    И у меня звук прибавляеться когда глушу машину??? что это?
  4. #24
    Жёлтый
    09.09.2008
    G-10
    2,005
    Я сегодня проверял, играет как играло
  5. #25
    05.01.2009
    11,846
    Такая же фигня
  6. #26
    07.04.2008
    Сургут
    96
    Оно не всегда так делает
  7. #27
    05.01.2009
    11,846
    как то странно у меня второй 5д и не в первом не во втором такого небыло
  8. #28
    22.05.2008
    627
    Про карабельные Акумы-точно, приходилось быть в Балаклаве( на той стороне) при Сов.Депе. Такое добро весило 525 кг(один). В лодке было 224 шт. Северодвинске тож бывал на "Звездочке"-завод П-лодок.
    А про нагрузочную вилку правельно.Слабая(осыпанная) батарея быстро отдаст заряд-по токам видно.
  9. #29
    22.07.2008
    674
    ну да, скажет музыка при повороте ключа. Всегда считал и сейчас считаю, что это норма
  10. #30
    04.03.2009
    406
    Не, ну 525 кг - это круто...полагаю, что для БПЛ - оно в самый раз, а так существуют морские АКБ для катеров и яхт, которые весят не многим более автомобильных...только ставить их на машину - не резон ввиду их неприличной стоимости (раза в 4-5 дороже)
  1. Помогите с электрикой
    от Xsenon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 15:05
  2. Проблема с электрикой.......???
    от ИриSка в разделе Электрооборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 07:49
  3. проблемы с проводкой (электрикой), были?
    от Nomad555 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 18:00
  4. чудеса с электрикой
    от vlad-ghost в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 10:11
  5. Помогите с электрикой
    от temka555 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 15:06
