Подсветка внутренних ручек
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
  1. #21
    24.02.2009
    Черкесск
    1,461
    нехилый план Удачи в доводке
  2. #22
    29.07.2010
    Инта
    21
    Как ты подключал к кнопке стеклоподъемника?
  3. #23
    24.02.2009
    Черкесск
    1,461
    там на фото показано стрелками на водительской двери. Цвет проводов на других тот же
  4. #24
    29.07.2010
    Инта
    21
    а я правильно понял они работают когда включаешь подсветку приборов?
    ---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 10:04 ----------
    http://www.civic-club.ru/forum/attac...6&d=1276855276
    и еще вопрос тут вторая стрелка указывает на былей или красный провод=)???
    ---------- Сообщение добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 10:08 ----------
    ну и еще один вопрос=) а то я тупой какой то==)))) как определить полярность диодов? мне сказали это играет роль. Я просто ни разу с ними не сталкивался=(
    ---------- Сообщение добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 10:13 ----------
    заранее спасибо=)
  5. #25
    24.02.2009
    Черкесск
    1,461
    Да, работают при включении габаритов. Провод красный. Проверяй просто когда соединяешь, в каком то положении горит а в каком то нет. В общем методом тыка
  6. #26
    29.07.2010
    Инта
    21
    Блин я что то видимо замкнул=((( и стеклоподъемник перестал работать=((( что это может быть? Он сгорел? а к тем проводам я подсоеденил а подсветка не работает=(((
  7. #27
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    Ёбург, Светлогорск РБ
    5,919
    Цитата Сообщение от ilusha1789 Посмотреть сообщение
    .... Он сгорел? ....
    смотри предохранители: 26-водительской двери, 30 - пассажирской, 32 и 33 - задние (правый и левый соответственно).... Не забудь включить зажигание . Для того, чтобы вычислить провода, существует контрольная лампочка. Чтобы найти "+" тыкаешь один конец лампы на корпус авто и включаешь-выключаешь габариты, так поочерёдно прозваниваешь все провода вторым концом лампочки, тот на котором лампа гаснет-загорается при включении/выключении габаритов будет искомый "+". Чтобы найти провод от концевика двери - один конец лампочки оставляешь на найденном "+" , который идёт от габаритов, вторым ищешь провод переставляя поочерёдно по всем проводам и нажимая при этом на концевик. Тот, на котором гаснет-загорается лампочка, и будет искомый "-" .
    ---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:08 ----------
    ВО МЛИН... МАМУ ПОПУТАЛ... ЭТ Я ПРО ПОДСВЕТКУ ПРИ ОТКРЫВАНИИ ДВЕРЕЙ НАКАЛЯКАЛ ну всё равно... стирать не буду... мож пригодится... пора спать ложиться Во всяком случае плюс всё равно так только и найдёшь, если сомнения берут... а минус легче найти.
    ..... как определить полярность диодов? мне сказали это играет роль. Я просто ни разу с ними не сталкивался...
    мало того, что нужно определить полярность, требуется туда ещё и резистор воткнуть, чтоб диод не сгорел. Резюк припаивается к плюсовому выводу светодиода (длинная ножка) http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html . На 10 - 15 кОм SMD резистора хватит. Если светодиод - SMD, то полярность можно проверить тестером - омметром. В одну сторону диод пропускает напругу, в другую - нет. У Яндекса поспрашай. На этот счёт инфы у него - порядком...
    Последний раз редактировалось ciiViic; 01.09.2010 в 21:04.
  8. #28
    29.07.2010
    Инта
    21
    ciiViic,
    Спасибо тебе большое завтра буду менять предохранитель и буду искать плюс и минус подсветки=)))) Блин хорошо когда есть умные люди которые подскажют=))))) Еще раз спасибо=)
    ---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 21:29 ----------
    Спасибо=) А ты случаем про вежливую подсветку не знаешь?
  9. #29
    ホンダ - 夢の力
    22.12.2007
    5,919
    ciiViic,
    было бы за что, тут большого ума не надо, просто полазь по нэту - поинтересуйся, почитай...
    про вежливую - не лазил пока... там типа электронного рэле задержки стоИт. Здесь 13-ый пост почитай, типа того контроллера у нас в машине и стоИт, только он наверное в "мозгах" спрятан.
    Последний раз редактировалось ciiViic; 01.09.2010 в 21:39.
  10. #30
    24.02.2009
    Черкесск
    1,461
    ciiViic, и от меня тебе спасибо. Не умею блин толково объяснять.
  1. Окраска зеркал и ручек
    от Koozmich в разделе Покупка автомобиля
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 01:46
  2. Цвет наружних ручек
    от baldanya в разделе Покупка автомобиля
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 22:58
  3. подсветка внутрених ручек
    от Artem38555 в разделе VI
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 14:18
  4. Подсветка внутренних ручек
    от Алишер в разделе Дополнительное оборудование
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 10:57
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 22:18
