Легкий металический скрежет на 5д
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
  1. #21
    Сантехник
    04.02.2007
    1,892
    Цитата Сообщение от partem Посмотреть сообщение
    Скорей всего трение клодок о диск. Зависит от используемых колодок. На оригналах у меня был постоянный звук. Сейчас отсутсвует, хотя периодически проявляется.
    А причем тут тип колодок? Или уж трет или не трет, это зависит от работы подводящих механизмов, которые зимой любят закисать от нашей грязи и соли на дорогах.
  2. #22
    24.12.2009
    Белгород
    27
    Needle,
    Honda 43017-SMG-E01 Применяемость Ремкомплект суппорта
    на одном поменяли, на котором диск был перегрет
  3. #23
    Сантехник
    04.02.2007
    1,892
    Цитата Сообщение от VAL1985 Посмотреть сообщение
    Needle,
    Ладно, не важно как оно называется, важна суть, тем более что в оригинале это называется HONDA EXCLUDER SET, т.е. манжета. А уж в русском переводе могут назвать это как угодно, можно ведь и клавиатуру компьютера назвать панелью управления.
    А на остальных колесах суппорта смотрели? На хондах, как мне кажется, есть 4 дисковых тормоза...
    Последний раз редактировалось Needle; 21.06.2010 в 19:44.
  4. #24
    11.11.2009
    Saint-Petersburg
    115
    Мне на сервисе сказали прямо - приезжают такие машины к нам, хз что с ними делать, причину не могут найти... Говорят, ездий пока не станет скрежет постоянным.
  5. #25
    21.10.2008
    Düsseldorf
    1,301
    ...ну и спецы, и что можно ждать от их ремонта
  6. #26
    24.12.2009
    Белгород
    27
    Needle,
    Не, не смотрели.
    Скрежет идет (по их словам) от задней правой части, и доказательства типа перегретый диск и все такое! А колодки с этой стороны,такое ощущение что их забыли поменять! У меня даже по этому поводу конфликт с директором сервиса произошел. Рассказываю: поставил в марте новые, проездил буквально месяца 1,5,че то решил суппорта покрасить,начал колесо заднее снимать,смотрю на колодку, а она как труха, ржавая.Короче вид далеко не свежий.Посмотрел на другие, они как новенькие,надписи читаемые и т.д. Я туда с предъявой к директору, типа на одном колесе не поменяли. А он мне со всей своей шайкой механиков начинает убеждать,что я менял в марте,когда возле обочины вся ерунда таяла и текла.А у нас Белгород,это не Москва!Реагенты и соль не сыпят! Все по старинке песочком, Камазик ездит разбрасывает!В итоге правды нет! Поехал к другим, где до этого всегда делал все свои предыдущие машины.Там ребята сказали, что скорее всего цилиндр не смогли свести и засунули старую(но как бы тоже не факт!!!!). После этого,по их совету купил резинки эти с новыми колодками,поставил и все равно через некоторое время появился этот срежет сзади!
  7. #27
    Сантехник
    04.02.2007
    1,892
    Больше смахивает на гнилой развод, чем на ремонт. Суть этих манжет - предохранение зеркала цилиндра от попадания грязи внутрь. Поршень цилиндра при работе двигается и если туда попадает образив или химия, то он начинает течь или закисать. Обычно из меняют если они изношены и на них появились трещины или еще какой дефект. Если же цилиндр не двигается, то замена манжеты большого влияния не окажет - разве что в процессе замены цилиндр туда сюда подергают и он сам собой разработается. Поэтому в твоем случае надо просто смотреть на тормоз уже более внимательно. Суппорт разобрать и снять полностью, если цилиндр плохо двигается, т.е. не сводится обратно или забит грязью, то его надо чистить и разрабатывать - туда-сюда покрутить, авось поможет. Для профилактики можно капнуть под манжету несколько капель тормозухи. Некоторые советуют капать туда касторовое масло, но лично я считаю, что это вредно для резины, т.к. пару раз я попробовал так сделать - резина на манжетах превратилась в труху, оказалось, что она не держит масло. Бывает еще закисает из-за плохой тормозухи, тогда можно заменить тормозуху, хотя вряд ли это поможет, машина-то не старая, а все беды просто от грязи, ИМХО.
    Если руки не совсем плохо пришиты, то разобрать суппорт не снимая тормозного шланга - проще пареной репы, там несколько болтов всего. Потом берешь щетку для чистки от ржавчины (металлическая такая) и все тщательно ей чистишь, чтобы суппорт стал блестеть, особенно в местах фиксации колодок. Сам цилиндр сжимаешь с помощью струбцины. Я вот только не помню, поворотный он или нет На ниссанах задние поворотные - их надо не только давить, но и вращать, а на хонде кажется нет. Передние точно не надо поворачивает - просто утапливаются. В общем, утапливаешь его, потом ставишь на место старую колодку, нажимаешь на тормоз, он опять вылазит, ты его снова утапливаешь и так пару-тройку раз. Главное - не делай эти упражнения без колодки, чтобы цилиндр не выдавился нафиг.
    Если все равно потом будет скрежетать, то либо цилиндр под замену, либо причина в чем-то другом, надо дальше копать.
    Последний раз редактировалось Needle; 22.06.2010 в 11:44.
  8. #28
    21.10.2008
    Düsseldorf
    1,301
    +++ всё верно написано, добавить к написаному могу только картинки.
    Миниатюры Миниатюры Легкий металический скрежет на 5д-1.jpg   Легкий металический скрежет на 5д-2.jpg
  9. #29
    Сантехник
    04.02.2007
    1,892
    Цитата Сообщение от Needle Посмотреть сообщение
    Л хз что с ними делать, причину не могут найти... Говорят, ездий пока не станет скрежет постоянным.
    Ага. И тут уже мы будем делать нормальный такой ремонт. Не по гарантии, кстати. Замена дисков, колодок, если получится, то заодно и суппорт в сборе втюхают. А если диск перегревается, то могут развести на замену ступичных или хотя бы смазки в нем.
  10. #30
    12.01.2009
    2,797
    Smile
    Здрасти всем!) Проблема пищания/скрежетания/не адекватной работы тормозных механизмов на наших Хондах вижу очень актуальна, хотя многоие не заморачиваются - лишь бы тормозилось)
    Последние сообщения топика я бы сказал "в десятку", смазывать надо наши суппорта товарищи, только смазывать. При больших рабочих температурах, механизм без смазки будет ржаветь и киснуть, это однозначно.
    А наши ОД смазкой тормозов не сильно заморачиваются - а зачем? перегрев дисков, неравномерный износ колодок, это же золотое дно! меняй не хочу!)))
    Собственно я тут и заморочился вопросом смазки тормозных суппортов, поспрашивал знакомых, облазил магазины, покурил наш форум, порыскал статьи в рунете, результат можете посмотреть вот в этой теме
  1. Металический стук
    от bay1984 в разделе V
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 18:06
  2. Стал легкий руль.
    от pounder в разделе VI
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:23
  3. легкий гул при трогании с места
    от kind8lazy в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:58
  4. Легкий руль
    от Dmitriy_ в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:31
  5. металический стук в торпеде
    от hype в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 22:18
