Чистил кто-нить испаритель кондея?
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 96
  1. #21
    17.03.2010
    383
    Ага точно точно, когда кондей выключишь запах идет..
  2. #22
    06.05.2008
    125
    Я чистил дымовой шашкой (специальной) Тоже при выключении кондея шол запах прелости. Купил шашку за 350 рублей и на 10 минут оставил работь кондей на полную с забором воздуха из салона. после этого под машиной осталась очень черная лужа откуда выходит конденсат и пропал запах!!!
  3. #23
    21.05.2010
    Полярный Мурманской обл
    295
    что за шашка, можно по подробней
  4. #24
    06.05.2008
    125
  5. #25
    01.09.2007
    226
    прикольно, но там написано что это сигаретный дезодорант... ) при таком способе пыль то все равно останется на испарителе... а черная вода возможно только изза самой шашки и потекла, она ж дымовая
  6. #26
    17.03.2010
    383
    Да, грязь и пыль этой дымовой шашкой не удалишь так что один вариант, механическое вмешательство, своими руками
  7. #27
    03.05.2010
    Сочи
    325
    Сегодня промыл и прочистил. Результат отличный !
  8. #28
    17.03.2010
    383
    Вчера разобрал... испаритель кондея в норме-чистенький. Только протер пыль внутри системы и все. Пришлось немного попотеть с обратной установкой
  9. #29
    07.02.2011
    Краснодар
    86
    Наступило лето - решил тоже заморочаться. Фотоотчет помог на 90%. Во время процедуры столкнулся с некоторыми трудностями, поэтому опишу их, чтобы следующие уже были в курсе.
    Во-первых, думал, что получится не спиливать пластмассовую планочку под бардачком...пришлось. Я сделал это в одном месте- ближе к центральной консоли, и то, она мне мешала. Так что, если не жалко - лучше ее полностью удалить. Чистил кто-нить испаритель кондея?-dsc03011.jpg
    Вторая проблема возникла с наличием подходящих ключей: чтобы открутить 2 болта крепления блока управления, а также самый левый болт крепления блока вентилятора нужно иметь удлиненные насадки (длиной сантиметров 25), головку на 10 (желательно, тоже длинную, от 2 см и более - там винт длинный и на нем гайка).
    Третье: очень долго искал верхний болт крепления блока вентилятора. Нашел. Отмечен на фото. Его тоже удобно откручивать удлиненной насадкой. Чистил кто-нить испаритель кондея?-dsc03009.jpg
    Четвертое. Блок управления выходит очень туго. Перед тем, как его вытаскивать, нужно открутить все винты вентилятора, отсоединить стык воздуховода и надавить на вентилятор вниз.
    Далее проблем с разборкой не возникло. Чистил испаритель опрыскивателем для деревьев: налил туда фэйри с водой и, создавая давление, поливал на испаритель. Затем зубной щеткой на палочке чистил соты. Заметил, что жидкость из чехла испарителя не уходит. Пошарил рукой по дну - там две пористые накладки, одна другую закрывает. Нужно пальцами залезть под первую и вытащить оттуда кучки мусора. Чистил кто-нить испаритель кондея?-dsc03010.jpg
    Промыл все это дело водой, прям из шланга с распылителем. Далее начался процесс сборки. Всё просто, в принципе, в обратном порядке. Долго не мог засунуть блок вентилятора...так и не понял, как это лучше делать. В итоге он встал на свое место. Тут один момент: если закрепить блок вентилятора болтами, то засунуть блок управления не представляется возможным. Поэтому нужно просто наживить винты крепления блока вентилятора, а затягивать после установки блока управления.
    !!!Не забудьте вставить фишку рециркуляции до установки блока управления!!! Я забыл - потом мучился полчаса, ибо разбирать все было влом. Вот, в принципе, всё. Надеюсь, пригодится мой опыт кому-то.
  10. #30
    10.08.2011
    Санкт-Петербург, Купчино
    1,240
    Сегодня залез в машину с мыслью о чистке испарителя... Резать ничего не резал. И так все вытаскивается. Удивило что грязи почти не было... Так что не совсем понимаю как люди умудряются столько "г" скопить
  1. Помогите! d15b2 чистил форсы, не заводится!((
    от deniss в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 19:47
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 16:12
  3. Испаритель кондея.
    от Krasavtsev в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 12:21
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 13:40
