Глохнет машина. I need help !!!
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28
  1. #21
    25.08.2009
    Chelyabinsk
    353
    В общем результат исследования. Выяснил что двигатель отключается от включения поворотников что в одну что в другую стороны. Причем закономерности нет. Снял щиток закрывающий предохранители и на заведенном двигателе шевелил всю проводку и все разьемы. потом начал все включать и выключать. и при включении поворотника двигатель заглох. Вспомнил что все случаи как раз и происходили или при прохождении поворотов, или на перекрестке на светофорах, перед поворотами. Повторно вызвать остановку двигателя не удалось.
    Что за хр..нь. Продолжаю ломать мозг.
  2. #22
    04.10.2010
    Вологда
    46
    У меня рубило машину на поворотах при включении поворотников. Проблема была в контактной группе в замке на руле. Электрик ставил разгрузочное реле.
  3. #23
    25.08.2009
    Chelyabinsk
    353
    А куда именно ставил, на какую цепь? Я контактную группу снимал, пропаивал контакты, судя по обгораниям, там токи приличные.
  4. #24
    04.10.2010
    Вологда
    46
    Этого я, к сожалению, не знаю. Контакты были пропаяны до, а реле, как я понял, разгружает как раз контакты самой контактной группы, т.к. ты прав - токи там приличные.
  5. #25
    06.10.2009
    msk
    33
    Были похожие симптомы, глох
    была проблема в контактной группе замка зажигания, начал с самого простого, разобрал замок, вытащил группу контактную, там на контактах был налет какой-то не понятный, счистил, проблема устранилась...
    Когда была проблема, двигатель глох если пошевелить ключ в замке зажигания (совсем чуть, провернуть на миллиметр в обратную сторону), цеплял коленкой ключи и глох, или на неровностях каких либо.. .. грешил тоже на проводку сначала
  6. #26
    25.08.2009
    Chelyabinsk
    353
    Точно точно, я сегодня тоже заметил, зажигание включил, приборка молчит, а печка зажужала. Выключил зажигание обратно включил и все заработало. Скорее всего дело в замке зажигания. Так понимаю что контактную группу заказывать новую бесполезно. Я ее снимал, и контакты пропаивал оловом, может надо не оловом?
  7. #27
    04.10.2010
    Вологда
    46
    Мертвому припарки. Я вообще уже думаю поставить кнопку и пару тумблеров нафик... Новая контактная группа стоит просто конски.
  8. #28
    25.08.2009
    Chelyabinsk
    353
    Ага, тоже приходила такая мысля, я такое делал на восьмерке. Был тумблер и кнопка запуска. Сигналка еще была с обратной связью. в принципе удобно, плюс тумблер можно спрятать, где никто не видит.
  1. Двигатель Глохнет машина.
    от sash13 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 18:41
  2. Машина глохнет..
    от Натулёк в разделе Англосивик
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 12:43
  3. Глохнет машина!
    от TownLad в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 10:08
  4. Машина зоводится и сразу глохнет!!!!
    от Gesser в разделе Ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 17:06
  5. Машина глохнет...
    от mobydick в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 12:28
