Открытие электромеханических замков при севшем АКБ
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42
  1. #31
    27.03.2011
    198
    разбираете кожух руля, видим замок зажигания! от него идут провода, видим толстый белый провод(это +) , подсоединяем туда провод и на акб снятый(купленный), другой провод на массу и на минус акб соответственно! этого хватит, чтоб открыть сигналки
  2. #32
    18.12.2007
    СПб
    125
    Спасибо! Так и сделал. Подсоединил новый аккум и открыл эл. замок. Кстати, как правильно снимать кожух рулевой колонки хорошо показано в этой теме - http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=33877
  3. #33
    20.10.2011
    128
    У меня что то с центральным замком. При начале движения замок все четыре закрывается автоматически, пройдя некоторое время при движении система опять пытается их закрыть, при включения зажигания иной раз двери остаются закрытыми...
    Это какое то реле наверно? Подскажите пожалуйста. Спасибо
  4. #34
    AVB
    AVB вне форума
    17.10.2008
    Москва, ЮВАО, Люблино
    9,612
    Это работа сигнализации.. штатно замки в 4Д от движения не закрываются..
  5. #35
    20.10.2011
    128
    AVB,
    до установки сигналки пандора и пандекта тоже так же работало. при начале движения закрались все 4 двери.при выключении двигателя открывались. это сигналка??.
  6. #36
    AVB
    AVB вне форума
    17.10.2008
    9,612
    AVB,
    Что значит до установки сигналки? Я не знаю что у тебя, но в 8м сивике, седане, продающемся в России, штатно НЕТ функционала закрытия замков при движении.. следовательно, если это происходит - значит что то это делает, кроме сигналки больше некому
  7. #37
    07.02.2010
    162
    Всем привет. Актуальная тема оказалась =)
    Но у меня проще. Я когда ставил замки и сигналку сделал спрятанный в салоне провод на "+" аккума. Так что просто подсоединил к нему батарею из ИБП и "-" на замок двери. Электроника включилась и все открылось. Дальше все понятно.
  8. #38
    25.11.2007
    43
    Подниму тему, сегодня не завёлся,
    Есть у кого фоты на тему, где взять плюсовой провод потолще, чтобы открыть электромеханический блокиратор капота?
  9. #39
    26.09.2009
    2,569
    в салоне блок предозранителей открой там будет провод
  10. #40
    25.11.2007
    43
    Там, думаю, несколько проводов. Как определить нужный? И по подключению - изоляцию срезать на месте подключения или как?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 10:25
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 23:23
  3. Настройка дверей и замков.
    от k0deks в разделе Кузов, интерьер, экстерьер
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 13:57
  4. Двойная блокировка замков дверей
    от g0rka в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 14:14
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 17:54
