Непонятки с АКПП
Страница 42 из 63 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 639
Комбинированный просмотр
    11.03.2012
    109
    Цитата Сообщение от Dactil Посмотреть сообщение
    Михаил76,
    После того как сняли фильтр слилось еще масло?
    я не видел видел как масло слили, потом машину опустили, я отошёл за кофе, пришёл он одевал хомуты на новый фильтр, (делали знакомые в сервисе для юр.лиц) туды только по звонку, все три машины там обслуживал, нареканий нет, хоть и блат , но квитанции и чеки дают, сохраняю, гарантия тоже присутствует
    14.03.2012
    602
    Ребята проблема стара как мир, никогда вы полностью масло с автомата не сольете, потому что от полной вместимости системы АКПП половина иногда и больше остается в гидротрансформаторе, муфте, клап. блоке и магистралях. По поводу дерганий если полная замена не помогла, значит проблема уже не в масле а в коробасе, фрикционы, муфта и т.д. Частичная замена, что слил, то залил, как правило занятие неблагородное и нудное, чтобы таким макаром поменять масло нужна не одна неделя, если интересно могу рассказать подробно. Полная замена в 90% случаев дерганий рывков и т.д., при условии что коробка не угроблена, помогает вылечить недуг. Полная замена делается или в сервисе на спец. автомате, расход масла приблизительно 10-15л., или у себя в гараже, по расходу прибл. то же, если интересно то же могу рассказать. Да и про фильтр АКПП, господа история то же не новая, при замене масла фильтр однозначно меняется, если есть сомнения то гугл в помощь, ну или сами подумайте, меняете ли вы масло в двигателе без фильтра. Надеюсь помог.
    14.03.2010
    ПЕРМЬ
    3,962
    Витаська,
    а мужики то не знают...ха
    21.11.2011
    14
    Всем привет! Такой вопрос. Еду 60-80 км/ч в по городу, медленно оттормаживаюсь километров до 10-15, потом резко даю газ (где-то 3/4 всего газа), и чувствую толчок в коробке (даже не толчок а скорее удар, довольно резкий). Это нормально? Пробег 73000, масло еще не менял, вот-вот поменяю. Езжу средне-активно. У кого что есть сказать по этому поводу? Помогите.
    16.12.2007
    Ростов-на-Дону
    5,012
    масло нужно менять каждые 45 тыс км обязательно!
    29.10.2010
    Лобня/Балашиха
    1,317
    про масло сказали,а вообще у меня такое тоже случается,но скорее толчок а не удар,-думаю педаль газа чувствительная,вот так и реагирует.
    14.03.2012
    602
    Желательна полная замена масла и фильтра, а не бесполезные примочки в виде слил-залил. Если недуг после замены не исчезнет, а будет прогрессировать то увы светит ремонт коробки.
    ---------- Сообщение добавлено 30.03.2012 в 14:08 ----------
    Цитата Сообщение от J!m Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Автомобиль цивик Vlll купе американец 2007 г,загорелся чек и после того как машина прогрееться начинает мигать D,иногда при переключение дергает коробку
    что делать ?
    Возможно мозги, тут поход к офицалам обязателен на комп., а может и сам коробас (мех. часть) и жижа дают такой эффект, но как правило при срабатывании сигнализации, в данном случае ЧЕК и мигающее D, сначала на комп.
    13.05.2011
    353
    Если не разбираетесь, не давайте тогда свои советы, а то будет только хуже...
    Как вы себе представляете полную замену масла в хондовском карабасе?
    29.10.2010
    Лобня/Балашиха
    1,317
    есть такая,ну почти полная,производится путём вытеснения старого масла новым на аппарате.
    13.05.2011
    353
    А теперь смотрим на устройство карабаса цуцика и сразу же понимаем почему её нельзя нам делать ни при каких обстоятельствах!
    Если хотите убить коробку, то вперёд)
  1. Непонятки с АКПП
    от barbozza в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 21:40
  2. Непонятки с пробегом
    от pmb в разделе VI
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 23:59
  3. непонятки с дворниками
    от Пашуська в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 21:07
  4. непонятки со светом
    от den2802 в разделе Электрооборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 16:54
  5. НЕПОНЯТКИ С АКПП ПОДСКАЖИТЕ
    от NRUSLAN555 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 17:12
