Датчик температуры для ЭСУД, не поверите - это датчик массового расхода воздухаСообщение от Samurai
2LeshaL Возможно.. конечно спорно, расход и температура немного разные велечиныно какое это имет отношение к простому датчику температуры наружного воздуха?
Кстати нарыл что америкосы пишут по этому поводу:
The meter assembly on the EX and LX share the same part number; 78220-SNA-A13.
The yellow wire on the sensor (connector 1) connects to the blue wire on the tachometer (connector 31).
The pink wire on the sensor (connector 2) connects to the yellow wire of the tachometer (connector 30).
So it looks like it can be done by running the wires from the sensor(80525-S30-941) directly to the tach assembly.
*Don't forget the clamp (80352-SNA-A01).
По их мнению эти провода просто идут в "тахометр"
Кстати номераа деталек у них какие то другие.. не нашенские..
Господа, ИМХО с теоретической точки зрения тема раскрыта![]()
Итого, америкосы оказались совершенно правы, согласно мануалу для 4Д, точнее электрической схеме тахометра (№2 по мануалу) в кантактах нашего "Модуль управления панелью приборов (тахометр)" проще говоря тахометра есть контакты для подключения либо сигналов от климат контроля - для машин оборудованных им, либо для машин в которых оного нет.. есть контакты для подключения "датчика температуры наружного воздуха" причем четко указана фраза "без климат контроля" единственное что нет номеров контактов.. но есть цвета проводов в схеме почемуто два варианта, простой и в скобках - согласно схеме итого: желтый (PNK - розовый вроде) и голубой (PUR - видимо пурпурный), после какой то точки соединения цвета проводов розовый и желтый.. для подключения климата используется только- голубой (PUR), итого осталось - отыскать данные провода в железе.. купить дивайс и попробовать.. кто будет самым смелым?
П.С. А если учесть что у инициатора этого разбора DenS59 замкнуло что то после мойкивозможно данная проводка уже выведена под капот.. ну или у кого то дырки в машине позволяющие обрызгать контактную группу тахометра, в чем я лично очень сильно сомневаюсь
У америкосов другие может датчики, от того, что и температуру они могут в фаренгейтах показывать?
Может и другие, но с фаренгейтами это ИМХО не связано.. датчику всеравно как потом его показания будут интерпритировать.. в цельсиях.. или фаренгейтах.. это исключительно дело "мозгов" в нашем случае тахометра![]()
Вот картинка поправильней. У нас два датчика левый и правый. Наружний датчик, если приглядется, имеет два контакта. Может третий идет в тахометр от блока климата и передает температуру в салоне?
Смотрел без вина, номер вроде тока один у него и не меняет не от года не от комплектации не от места сборки.
Акура не работает что-то, не могу глянуть.
Но 78220-SNA-A13 этот номер в европе негде не используется!!! Что америкосы вообще про него пишут?Кто точно может текст перевести?
и что они про наш 80525-S30-941 говорят?
Надо узнать у кого есть температура но нет климата. Куда поставляли и поставля ли.
Кому бампер снимали, ксенон ставили, никто не видел? может там правда проводка уже и разъем есть?
СТОП СТОП СТОП!! Интересно дефки пляшут!! А вот что по VINу моему получается.
Турчанка, элеганс!!!
Датчик уже под номером 4. Но номер тот же и что самое интересное, он есть в машине...
Выходит то ли это не он и есть другой, то ли мы не там копаем!!!
Не понимаю и внутрисалонные датчики дает номера. Обычно прога отсеевает, чего нет в машине.. толи глюк толи х.з.
Ну непонял где там столько датчиков![]()
поз. 1 - датчик Света,
поз. 3 - датчик температуры наружной - то что нам нужно
поз. 4 - датчик салонной температуры..
Итого: ИМХО нужно 80525-S30-941 воткнуть в тахометр и всего делов..
