Сообщение от
Laziz
Ребят, все 5 страниц прочитал, но похожей проблемы не нашёл, как и не нашёл её решения. Вчера завёл двигатель на холодную, перед этим как положено выжал педаль газа, чтобы прогревочный механизм включить, подождал минуты 3и и попробовал педалью газа сбросить обороты немного, т.к. сам не сбрасывает, но обороты не упали, тогда я подождал пока авто прогреется полностью, но обороты так и остались на 3х тысячах, педалью не сбрасываются. При движении тоже обороты не падают, а если крутануть движок ещё больше, то обороты остаются высокими - крутанул до 4х тыс, будут 4и, крутанул до 5и , будут 5ть.
На ECU показывает код 1 или код 3. Лямбда зонд или MAP-сенсор соответственно. Но я сомневаюсь что проблема в лямбда зонде (он конечно и приконченный, но я не думаю что он мог вызвать такую проблему).
Ах да, и перед тем как проблема снова возникла перегорел предохранитель на аварийку и правый передний поворотник (ну или с ним в проводке проблемы какие-то). Пока предохранитель не успел махнуть - ищу его))
Раньше сталкивался с такой проблемой - частично разбирал карб и чистил его карбклинером, ничего не регулировал, всё становилось на свои места.
Теперь же ничего не помогает. До клапана ХХ ещё не добрался (сейчас нету времени и возможностей).
Подскажите куда лезть?
