Новая идея. Температура за бортом.
Страница 6 из 47 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 462
  1. #51
    AVB
    AVB вне форума
    17.10.2008
    Москва, ЮВАО, Люблино
    9,612
    По умолчанию Новая идея. Температура за бортом.
    Цитата Сообщение от .Atil
    СТОП СТОП СТОП!! Интересно дефки пляшут!! А вот что по VINу моему получается.
    Турчанка, элеганс!!!
    Датчик уже под номером 4. Но номер тот же и что самое интересное, он есть в машине...
    Выходит то ли это не он и есть другой, то ли мы не там копаем!!!
    Не понимаю и внутрисалонные датчики дает номера. Обычно прога отсеевает, чего нет в машине.. толи глюк толи х.з.
    Скорее ошибка.. потому что неясно тогда зачем он там в системе кондиционирования.. и почему не работает
    Датчика Света как я подозреваю у тебя тоже нет
  2. #52
    15.04.2008
    МО
    702
    Я вот подумал. Раздел называется Air Conditioner (sensor), т.е. датчики для кондея/климата. Возможно этот датчик используется только для того, чтобы система понимал можно включать кондиционер или нет. Т.е. если низкая температура он не включится. Про это мы обсуждали в теме, про автовключения кондея если включить обдув на стекло.
    А то, что у человека высветилось может говорить только о том, что на этот датчик попала вода или он просто глюканули и сообщение было не то, чтобы показать температуру, а обратить внимание, что датчик забортной температуры не работет. А сами показания наверно все-таки от блока климата идут, третьим контактом..
  3. #53
    15.04.2008
    МО
    702
    ну незнаю незнаю.. вроде не отсеевает датчик солнца)))
    но, к примеру, в теме про датчик сцепления для крузиа (http://www.civic-club.ru/forum/topic...179#msg1041179) он отсеевается и есть фотка даже, что некорректный номер..
  4. #54
    AVB
    AVB вне форума
    17.10.2008
    9,612
    Ну не отсеивает.. но его нет ну по крайней мере его не заметно
    Насчет защиты кондера, там стоит датчик температуры испарителя, и теплозащитное устройство перед реле муфты сцепления копрессора.. мое скромное имхо что все это не то.. и как я уже и говорил http://www.civic-club.ru/forum/topic...177#msg1128177 в нашем тахометре есть 2 проводка ждущих датчик температуры
  5. #55
    12.08.2008
    17
    Цитата Сообщение от AVB
    ну или у кого то дырки в машине позволяющие обрызгать контактную группу тахометра, в чем я лично очень сильно сомневаюсь
    конденсат очень сильный в салоне был, т.к. я загнал машину на мойку не прогревая (в салоне было -20) поэтому запросто могла появится вода на контактах.
    Сегодня утром температурный режим пропал кстати (чего и следовало ожидать)
  6. #56
    AVB
    AVB вне форума
    17.10.2008
    9,612
    Возможно и не выведены, нужно глянуть на разъем, где то же эти провода должны быть .. Никак не могу найти распайку разъема тахометра.. в теме про установку круиза нашел фотку этого разъема, но там не видно сторону которая нам нужна с 30 и 31 контактом.. Япы хитрые.. распайки не расказывают
  7. #57
    13.08.2007
    Самара
    953
    Тема требует детальной проработки. В сервис-мануале представлена схема тахометра только для автомата. Могу это утверждать, т.к. у самого есть схема на механику и она отличается. Плюс, в схеме сервис-мануала не пронумерованы контакты тахометра...
  8. #58
    13.08.2007
    Самара
    953
    Вот фотка разъема тахометра на механику:
    30 и 31 контакты в разъеме пустые ( верхний ряд справа налево с 19 по 36 контакты).
    То AVB: откуда инфа по поводу 30 и31 контакта?
    Последний раз редактировалось Srg63; 07.01.2009 в 02:34.
  9. #59
    AVB
    AVB вне форума
    17.10.2008
    9,612
    2Srg63 Огромное Спасибо за фотку
    Но есть новый вопрос что такое "автомобиль с ПРК" от этого зависят цвета проводов на термометр.. чтобы уже точно определить есть ли они там.. или нет..
    Инфа с америкосов.. оригинал: http://www.8thcivic.com/forums/891132-post19.html
    The meter assembly on the EX and LX share the same part number; 78220-SNA-A13.
    The yellow wire on the sensor (connector 1) connects to the blue wire on the tachometer (connector 31).
    The pink wire on the sensor (connector 2) connects to the yellow wire of the tachometer (connector 30).
    So it looks like it can be done by running the wires from the sensor(80525-S30-941) directly to the tach assembly.
    *Don't forget the clamp (80352-SNA-A01).
    Но больше ничем не подтверждено, номера деталей у них другие, распайки по контактам этого разъема я не нашел..
    Самый простой способ проверить.. вставить в них сопротивление не менее 1 килоома.. (+40 градусов) или скажем 11 килоом (-10 градусов) судя по графику поверки штатного термометра.. но для этого нужен снятый тахометр и определенная смелость
    П.С, Жаль что они не выведены куданибуть поближе.. ну если это те контакты которые нужны.. потому как снимать тахометр = разбору половины торпеды..
    Последний раз редактировалось AVB; 07.01.2009 в 04:36.
  10. #60
    13.08.2007
    Самара
    953
    ПРК - это правая рулевая колонка, к нам отношение не имеет.
  1. Новая идея 2. Датчик омывающей жидкости
    от .Atil в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 12:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 19:32
  3. Новая идея 2. Датчик.. омывателя
    от .Atil в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 13:01
  4. Температура в салоне и за бортом
    от ChAS в разделе Помощь одноклубникам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 15:43
  5. мигание датчика температуры за бортом
    от sereginV в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 15:30
