закрыть окна одной кнопкой
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 100
  1. #61
    26.09.2008
    СПб-Киев-Севастополь
    557
    цоколёвка разъёма для окон, кроме водительского:
  2. #62
    26.09.2008
    557
    в цивике двигатели стеклоподъёмников работают по 2-м проводам. в пассивном состоянии на обоих проводах земля (если зажигание включено, после выключения зажигания включается таймер, который отключает землю посредством реле на плате управления - через некоторое время. остаётся земля указанная на фото выше - правый верхний контакт).
    т.е. если на один из проводов подать 12В (нажать кнопку вверх или вниз) этот провод отключается от земли и на него подаётся через салонный предохранитель 12В. Если захотите на контакт открывания или закрывания подать 12 вольт без отсоединения разъёма - спалите предохранитель (это для особо торопящихся)).
  3. #63
    26.09.2008
    557
    вот, собственно и схема.
    на водительское стекло схема в самом низу - для закрытия стекла надо закоротить указанные контакты.
    в продолжение прогресса подключаем контакты микрокнопки к контактам реле на сигнализации, к каналу закрытия стекол и получаем на выходе работоспособный доводчик за 50 руб (себестоимость проводов и реле).
    Последний раз редактировалось BalamuT; 17.04.2009 в 10:51.
  4. #64
    13.01.2008
    Ленинград
    2,685
    BalamuT, ты КРУТ! Откуда черпаешь свои идеи? Подскажи плизз, что нужно сделать, чтоб кнопкой закрывались и открывались двери? Чем дополнить эту заглушку блокировки дверей?
  5. #65
    26.09.2008
    557
    это приходит ко мне во сне))))
    шутка!
    по поводу заглушки на блокировку - пока в процессе тестирования, как только перестанут гореть предохранители - выложу
    Последний раз редактировалось BalamuT; 17.04.2009 в 10:57.
  6. #66
    26.09.2008
    557
    кстати, почему у меня таки блокируются кнопки так и не разобрался, тесты провожу на другой машине, что по времени не очень быстро(((
    параллельно идут работы на автоматическое складывание зеркал - заглушил двигатель - стёкла сложились, завёл - раскрылись.
  7. #67
    le castor
    11.07.2008
    СПб
    3,286
    Ты только попробуй так это сделать(зеркала) что бы нажатием на кнопку можно было вернуть стоковый вариант-от кнопки...для северных сивок)))
  8. #68
    26.09.2008
    557
    не вкурил вопроса)
    поподробнее, пожалуйста)))
  9. #69
    le castor
    11.07.2008
    СПб
    3,286
    Ну я так понял что ты в тёплых странах обитаешь))))Проблем с замерзанием и наледью нет...Надо что бы сделано было так: тепло на улице-работает автоматом,грядёт зимой оттепель или заморозки - надо перевести в стоковый режим..чтобы замёрзшее зеркало не сломалось...как то так)))
  10. #70
    26.09.2008
    557
    А, ПОНЯТНО!
    забабахаем!
  1. проблема с кнопкой стекло подъёмника
    от Veterok в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 14:17
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 11:51
  3. закрыть капот
    от _Stranger_ в разделе Архив
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 20:49
  4. Открытие багажника кнопкой?
    от MOSSs в разделе Архив
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 12:26
