промывка дроселя и форсунок
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 92
Комбинированный просмотр
    15.11.2007
    Киев
    873
    Да! Рад за тебя. Оказывается дело опять-таки в низкой компетентности обслуживающего персонала... Благо нашёлся хоть один толковый менеджер.
    Не мешаю авто работать...
    06.05.2008
    Москва-Калуга
    3,046
    ну не то чтоб типа самый умный но говорил же уже в посте №5
    у меня на мазде подобное было при сбитой с нулевого положения заслонке дросселя, те датчик положения ДЗ (tps - throttle positon sensor) давал сигнал на ECU, что заслонка закрыта, а на самом деле она была открыта на 5% и так далее. лечил регулировкой положения - процедура геморойная но осуществимая (заслонка была механическая (тросик)а не электронная как на сивике)
    разница что при механич заслонке регулируют щупом и винтом регулировки а в электронной - через сканер HDS.
    рад что у топикстартера все зажилО как надо! =)
    27.01.2009
    таганрог
    474
    спасибо всем за внимание и советы!!!!!!!!!!
    Vson
    Guest
    vadkh,
    Большое тебе спасибо, сам так же попал, благо все расписал
    Я Котэ
    27.01.2009
    Набережные Челны
    696
    А для чего промывал дроссель и форсунки? Расход был большой или не перла тачка??? И какой конечный эффект от этой промывки был ощущен так скажем?
    белка чтоли
    08.06.2008
    Люберцы...на Дону...
    8,617
    Вчера поехал в атосервис....
    Промыли мне форсунки...машине уже три года...а ни разу не делал...всё откладывал....
    начитался всякой инфы... тут
    http://www.rat-auto.ru/inj_clean.html
    http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=12109
    решил чтобы почистили без снятия.... отдал за это 1600...
    Остался ну очень доволен....во первых поменяли свечи....не ожидал что за 20 тыщ они так засрутся....
    предыдущие отходили 70 тыщ...и выглядели лучше...
    может бензин в Ростове хуже
    вощем ИТОГ....двигатель практически не слышно теперь....нету тттыыырррр тттыыыррр...
    гораздо равнее стал....и машина будто плыть стала...как в молодости...
    что будет дальше посмотрим
    29.08.2008
    4,555
    13kiza4,
    После чистки они и будут засранными, т.к. грязь на них оседает. Вот если сравнить состояние свечи до чистки и после, то можно примерно представить "засранность" системы подачи топлива.
    27.01.2009
    таганрог
    474
    лично я чистил, из за того, что начала тупо ехать. большой расход и на холостых двигатель работал не ровно.
    24.01.2010
    М.О. г. Домодедово
    107
    до сивки был лансер 9, мыл дроссель каждые 10 тыс км!!! такая же фигня была что и отписанно здесь! пропадала сама после 1000 км пробега... Покатайся может пройдёт)
    белка чтоли
    08.06.2008
    8,617
    Цитата Сообщение от Dactil Посмотреть сообщение
    13kiza4,
    Точно, спасибо
    Сначала, первые дня огромный расход топлива, я аж испугался, потом все ок, как и был раньше....
    А так, сразу улучшилась динамика, это не просто заметно, а очень заметно....
    У меня автомат, на первых двух передачах, резвее стала.... Да и в целом резвее....
    Двигатель стал тише работать на низких оборотах....
    Машине три года... Немного хуже стала заводиться.... А теперь схватывает легче....
  1. Отчет Промывка топливных форсунок
    от rip в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 00:38
  2. Отчет Промывка топливных форсунок
    от rip в разделе Двигатель
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 09:57
  3. Промывка форсунок!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от kisliy в разделе Ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 16:15
  4. Help! Неудачная промывка форсунок=((
    от BelkaMNR в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 22:08
  5. Переключение АКПП после промывки форсунок и дроселя
    от Alisia в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 00:53
